查看: 2769|回复: 11
ASUS 不通电,,急---
发表于 2010-7-26 10:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有师傅遇到ASUS A8J Z99D这类机器不通电多不啊。
  这有两个不通电。待机没电压,19V公共点有了后,不出来3.3  5V。
  PS51020这个芯片的工作条件是什么,给指教下。有点急,,,摆脱大家们给说说,小弟不盛感激。。
发表于 2010-7-26 11:39:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
找一下有没有图纸。
发表于 2010-7-26 13:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个苡片是3V5V苡片吗,上网下个PDF
发表于 2010-7-26 14:33:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
24脚VCC  18V;6脚SD 3.3V---18V;  9脚和10脚ON  3V 5V输出控制脚;22脚VL  5V;  8脚REF  10V;12脚PG信号。
发表于 2010-7-26 20:53:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢了.楼上的.得仔细看看是哪没有对了.
发表于 2010-7-26 21:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕的A8,Z99的3V,5V都是按开机键之后才有产生,楼主看一下华硕的触发电路吧,这款机器是通过门电路来进行触发的,和其他机器的触发设计有很大的区别。
发表于 2010-7-26 22:32:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按下开关检查51010 的 9 10 脚有没有出3.3V  如果出来了 不触发查休眠开关
发表于 2010-7-27 10:19:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥谢了。。。好了。。。。之前也想到了休眠开关。。但是用表打又是好的。
今天把它取下来就好了。
  奇怪是开关上面只有1。5V电压也能触发。。
  这板我记得很清楚的是,待机的情况下也是有3。3 5V电压的啊。
   还是我整错了。。谢谢,,非常感谢,,,以后会更加仔细的。。
发表于 2010-7-27 12:12:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我有个x80n的系统供电也是51020,不触发,我想问下楼主,待机状态下 9 10 pin有电压吗,还有3 5v有吗,你最后一贴没看懂
发表于 2010-7-28 17:44:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7L的51010是什么啊
发表于 2010-7-28 20:28:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
51020这个芯片后面还有后缀的,tps51020\51020DTB\51020DBTG4\51020DBTR\51020DBTRG4,也知道你说的是哪一个
发表于 2010-7-28 20:35:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先给你一个吧,看看能不能对上。
TPS51020.pdf
558.69 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
