查看: 2917|回复: 15
[内存维修]
手痒合并了根sd,应该不算成功
发表于 2010-7-26 10:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
周日没事练手,合并了2根128M的sd条,芯片是hy57v28820,开机感觉比128的快了,可进系统属性看还是128M,用CPU-Z看就是256M的,不知道哪里还没改对。spd刷过,rank那里改成3了,不行。也刷过站内的现代256的双面spd,还是那样,请教大家是哪里的问题?主板用过810,815的,一样。
今天找了个一样芯片的双面条,用它的spd写进去,还是一样。郁闷、
先谢大家回帖,看来确实是贝大说的,焊接技术不过关,昨晚用风枪挨个加焊后,居然死机,pe都死机了,哎,等有时间全部取下来,重来一次。
发表于 2010-7-26 10:16:16 | 只看该作者 �
不太明白楼主是怎么做得,能说说方法吗
发表于 2010-7-26 10:26:42 | 只看该作者 �
方法很简单啊,2根单面的sd128,芯片型号一样,背面都留有焊位的,取一根焊在另外一根上就可以了,查了芯片是8位的,应该可以合并的。
发表于 2010-7-26 11:53:58 | 只看该作者 �
板子可能认不到那么大吧!!!
发表于 2010-7-26 17:18:31 | 只看该作者 �
楼主的板是SIS,VIA的?不检测SPD的话,如果你的内存后背有问题,他也能开机,只是背后的内存都屏蔽了,只能用正面的内存,
说到了点子上。  发表于 2010-7-28 12:25
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 !
发表于 2010-7-26 17:20:50 | 只看该作者 �
先用软件检测一下看是否正常。
发表于 2010-7-26 17:28:25 | 只看该作者 �
回复 烧主板的 的帖子
    810 815 芯片组啊,英特尔的
发表于 2010-7-26 22:01:21 | 只看该作者 �
背面的颗粒焊接有问题或者有坏的 ,系统不读spd  只检测到了128 cpu-z读取spd 文件,所以出现256
发表于 2010-7-26 22:09:39 | 只看该作者 �
去年我在论坛看了高手们的贴子,也试着合了条SD128M的,因正有两条64M的内存没任何用处,本着学习心态也合并起来了,并改了SPD。但开机还是64M的,以为没焊好。连换了两条基板都是这样,一时也找不出什么原因来。后来放下了就没进步过。望大家交流下初学经验。
发表于 2010-7-26 23:33:54 | 只看该作者 �
回复 众航网吧 的帖子
    系统不读spd,bios呢?启动界面也是128M,2根条子合并前都单独测试过,合并后也无死机蓝屏,不过背面没加上贴片电容。
发表于 2010-7-27 17:28:08 | 只看该作者 �
回复
    系统不读spd,bios呢?启动界面也是128M,2根条子合并前都单独测试过,合并后也无死机蓝屏, ...
小马哥修主板 发表于 2010-7-26 23:33
还是把电容也焊过来好,俺 就这么干的。
发表于 2010-7-27 19:08:01 | 只看该作者 �
回复 北京大学 的帖子
    电容都焊过来了,还是一样
发表于 2010-7-28 12:28:55 | 只看该作者 �
焊接工艺不过关造成的。不要轻视TSOP封装内存的焊工,它是电脑硬件维修行业极致的难点!
在大批量手工合并内存中,我也有10%的焊接返工。
发表于 2010-7-28 12:56:09 | 只看该作者 �
拆焊下来的旧内存,老化,不良因素很多,毕竟用了很久,引脚那么多,总有个别会氧化,就算外观看上有焊到位,其实也有可能是虚焊,所以拆旧的芯片,需要把脚清理干干净净,还不能保证都正常。
发表于 2010-7-28 22:08:23 | 只看该作者 �
回复 小马哥修主板 的帖子
    系统不读 ,bios 也不读只有 cpu-z读 ,你应该是sis芯片的板子 。我也问过 这样的问题 。贝贝直接回答焊接问题。
发表于 2010-7-29 19:30:04 | 只看该作者 �
楼主的动手能力 实在是强悍 可否上个图片看看 目前我也想这样弄
