查看: 2563|回复: 1
17寸明基液晶Q7T4
发表于 2010-7-26 09:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款显示器是电源高压一体板,但是驱动板是接在屏上的。这台机器故障是点不亮,指示灯也不亮,客户说是打雷打掉的,检查发现电源板已烧坏,而且是烧坏很多东西,后来电源板已修好,次级电压有12V跟5V已正常,我还以为是修好了,但是接上驱动板指示灯还是点不亮,检查发现有一个按键没有3.3V电压,确定是这个按键坏了,把它换了在量电压已有3.3V,但是按开关还是点不亮,真是郁闷,最后我把全部按键都换了还是一样。在问题确定是在驱动板上了,把屏盖打开,量下晶振有电压也有波形,有5V输入,也有3.3V,想刷下MCU程序但是没有这个数据,在我已经没法修下去了,请高人指点啊,我想改下驱动板也不知道怎么改,这个驱动板是接在屏上的,跟其他的不一样,不然我早就换驱动板了,修了一整天还没搞好,真气人,这个打雷还真是厉害呀,我都怕换上驱动板会不会屏也坏了哦,那就真的很倒霉拉。
发表于 2010-7-26 09:55:19 | 只看该作者 �
