查看: 1689|回复: 4
TCL K41不定时掉电
发表于 2010-7-25 21:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片组ATI SB460的机器,开机以后不定时的掉电,一般都在半小时左右就掉了。掉到待机状态,也可以重启。灰尘弄过,风扇改成长转的,还是掉电。南桥也换过,还是一样,现在没哲了,请大家指教一下。。
发表于 2010-7-25 22:07:35 | 只看该作者 �
排除电源和电池问题后  换CPU试试
发表于 2010-7-25 23:51:11 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 就好了。我以前有这么一台
发表于 2010-7-26 07:41:47 | 只看该作者 �
  监测是否是有电压丢失或者是pwrok丢失
发表于 2010-7-26 08:12:06 | 只看该作者 �
个人认为,还是查加电电路。也就是说与桥与开机芯片有关。
