查看: 3032|回复: 5
晶振问题。。
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 12:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天碰到一个810主板。。开机诊断卡跑----啥也没有。。用手摸晶振。可以开机。一切正常。。然后换了一个晶振后,问题已旧,还是用手模可以开机,,,查看资料说。换106
谐振电容
请问前辈们106
谐振电容
在哪。。我是初学者。。
发表于 2007-11-9 12:09:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就在晶振旁边,它们是一对的。两颗一定要一起换,这电容颜色明显不同于其它电容,仔细观察很容易发现
发表于 2007-11-9 13:45:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
同意2楼的,基本上是这样。
发表于 2007-11-9 17:16:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换晶振不能排除故障。在换谐振电容试试
发表于 2007-11-9 19:20:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
对,2个一起换,样子颜色比较浅
发表于 2007-11-10 14:47:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哎。换了以后。。又不过内存了。出C1
