查看: 2632|回复: 2
[板卡资料]
INTEL 主板工作时序
发表于 2010-7-25 16:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
intel芯片组主板工作时序
在这里以ASUS的915主板来描述一下 INTEL主板的上电及工作时序:
  1、当ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual也将随后全部送出.
  2、当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD信号[High]给CPU;ICS;VRM;
CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU稳定在Spec之内,OK后CPU会发出VID[0:5].
VRM收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出Vcore.
  3、在VCORE正常发出后,Processor Voltage Regulator即送出VRMPWRGD信号给南桥ICH6,以通知南桥此时 VCORE已经正常发出.
在VTT_PWRGD正常发出后, 此信号还通知给Clock Generator(ICS);以通知Clock Generator在可以正常发出所有Clock.
  4、当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后,由南桥发出PLTRST#及PCIRST#给各个Device.
  The ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.
  翻译: ICH6驱动PLTRST# 为无效的至少1毫秒, 在PWROK和VRMPWRGD 被置为高电平以后。
  这里我的理解为 在PWROK和VRMPWGRD 发出后,至少1MS,ICH6才会发出PLTRST# 给北桥和SIO复位。
  PLTRST# 与PCIRST#区别如下:
  PLTRST# : Platform (翻译:平台 指的是北桥+CPU) Reset     PCIRST#: PCI Reset
  PLTRST#  connected to all component that previously need PCIRST#,except PCI slots and devices.          PCIRST# is connected to PCI Devices and slots without resetting system.
  PLTRST# is higher than PCIRST#.
  在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST#大约1ms后,北桥送出CPURST#给CPU,以通知CPU可以开始执行第一个指令动作.(不过要北桥送出CPURST#的前提是在北桥的各个工作电压&Clock都OK的情况下);
  下面是一个时序图,按照顺序,对应上述文字。 本时序不能涵盖所有INTEL板,可以作为参考,此时序基本相同,只是产生的方式不同,如MSI里面,很多信号是由MS的专用芯片发出。如MS-5,
发表于 2010-7-25 16:47:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
“ 2、当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD信号”
我的理解好像与这个不太一样,我理解VTT_CPU信号产生的同时,VTT电路同时给CPU和时钟芯片及VCORE芯片送出一个VTT_PWRGD的信号。
发表于 2010-7-25 17:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VTT_PWRGD 是 VTT_CPU的好信号当VTT_CPU正常之后才有VTT_PWRGD
VTT_PWRGD  同时送到CPU让CPU送出VID组合   送到VRM芯片和时钟芯片做开启信号
