查看: 3182|回复: 11
插上显卡跑不过内存~~~~
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-25 16:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人是菜鸟一个,设备不全,只有风枪,烙铁等小型设备~~~~
具体问题是这样的,一个WINFAST的主办,DDR的插槽,PCI-E的显卡插槽~~~
不插显卡完全OK,能正常跑码和启动,一但插上显卡,诊断卡就在45-50-C1,来回3次后就卡在C1挡位了~~~~请各位大虾指点一下~并且偏偏着个扳子又没有集成显卡~~~
通过目测并没有发现显卡和内存周围有坏掉电容的存在~~~在线等~~~~请前辈指导如何操作~~~
发表于 2010-7-25 16:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
pci-e优于内存检测,有问题会当内存代码
发表于 2010-7-25 16:34:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
o基本思路就是应该是往显卡方面查询而不是和内存较真是吗?
发表于 2010-7-25 16:42:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能提供一个查询的思路吗?对了,忘记说了,这个板子是754针的哈~~
发表于 2010-7-25 17:28:19 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
先加焊桥吧  这种碰的多
发表于 2010-7-25 19:21:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
单桥的板子虚焊的多
发表于 2010-7-25 21:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡好的坏的?好的就查桥,坏的修显卡
发表于 2010-7-25 22:42:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡插槽是不是也有问题呀
发表于 2010-7-26 09:11:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有这些设备差不多了,查一下供电等
发表于 2010-7-26 09:14:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该先换个显卡试试再说吧,内存、显卡都换过了没问题才动板子
发表于 2010-7-26 10:26:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,谢谢前辈的关心,用风枪把北桥怕旁边的电容吹了吹就OK了 哈 ~~~~~看来不是显卡也不是内存的问题~~~~这个板子确实是单桥的~~~
发表于 2010-7-26 12:23:48 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
丽台的板子修了上百片了,全是桥的问题,加焊即可,注意控制温度
