查看: 2872|回复: 3
[已解决]
IBM X31 开机不显示 风扇一直转
发表于 2010-7-24 18:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到X31本本一台,多次复判,多次检测确定是被桥空旱,
   把北桥加旱就OK啦!
希望可以给遇到同现象的朋友一点维修思路
发表于 2010-7-25 17:07:56 | 只看该作者 �
不显示,你用检测卡检测板子跑什么代码么,有很多不是北桥的问题,不过谢谢你的分享了。
发表于 2010-8-24 18:11:35 | 只看该作者 �
我今天修了台机器,裸板加条子点机电流0。6,各组供电都正常,但无显,诊断卡跑00,也做北桥?
发表于 2012-3-29 21:43:12 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一吧。X31的,原先是,L14没电压,换了NEC电容好了。也开机了,但客人拿回去用了二天又坏了。这次测试电压全部正常,开机电流跑到,0。70风扇常转,时钟,电压都正常,测试卡提示,55。无解中。
