查看: 10037|回复: 13
书本上了解到,场效应管是三只脚的,可我到本本上看,场效应管大多都是八个脚的
发表于 2010-7-24 17:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
小弟我刚刚涉猎本本维修这个行业,以前对电路电子元件的知识一无所知,通过三个月时间的实践,终于了解了一个大概。但有时候我发现自己还是摸不着头绪,就比如说场效应管吧。
我从书本上了解到,场效应管是三只脚的,可我到本本上看,场效应管大多都是八个脚的,就这个问题我始终糊涂,八脚和三脚的区别是什么?工作原理有什么不同吗?还有如果不拆下来的话,如何判断它的好坏呢。
发表于 2010-7-24 17:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你到新手区去潜潜水吧 那边有很多这方面的帖子
大神,新手区在哪?  详情 回复 发表于 2016-1-17 16:52
发表于 2010-7-24 18:40:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
8脚的一般都是4个脚是相当一个脚它们是连着的,还有3个脚相当一个脚,最后一个是个控制极!别看脚多了想的这么复杂,其它是一样的,还有一些是复合管,一个8脚的管子包括两个场效应管,这个你最好看一下图纸,一下就明白了,像你这样的打好基础,多跑一下电路,有好处
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 热心帮助会员。
发表于 2010-7-24 19:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你能看懂这两个吗
发表于 2010-7-24 22:34:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Q18两个N沟道  Q16是N沟道
发表于 2010-7-25 16:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你如果能看懂单个的mos管 你再看看这两个就明白了 你看不懂这两个 说明单个的mos管应该也是很模糊的 还是需要潜水学习
发表于 2010-7-25 17:43:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果能看懂单个的mos管 你再看看这两个就明白了 ,先看看单MOS管吧,看懂了,这个就懂了Q18两个N沟道  Q16是N沟道
你是小白?看不出来啊!  详情 回复 发表于 2016-1-17 16:22
发表于 2010-7-26 15:47:31 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
楼主上面的图看不懂得话,还是在论坛多看下基础的东西吧
发表于 2016-1-17 16:22:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HUANGSHIJUN1 发表于 2010-7-25 17:43
如果能看懂单个的mos管 你再看看这两个就明白了 ,先看看单MOS管吧,看懂了,这个就懂了Q18两个N沟道  Q16 ...
你是小白?看不出来啊!
发表于 2016-1-17 16:50:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
8脚的场管的第一脚是S极,234脚是G极,5678脚是D极(不知道说的对不对!因为我也是新手!我连N沟道和P沟道都分不清!)
发表于 2016-1-17 16:52:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神,新手区在哪?
发表于 2016-8-13 08:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
测试好坏还是一样方法测试,蜂鸣档正方向测试通断,一边四只脚是全部连一起的
发表于 2016-8-31 01:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
八个脚第123脚是一个脚,第4脚是控制极,5678是一个脚。
发表于 2016-9-2 23:11:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
8脚的是集成的,里面可能有2个或两个以上的场效应管,现在主板上用的都是这一种
