查看: 3460|回复: 14
采用FC-BGA封装的北桥芯片,怎样重做?!!??
发表于 2010-7-24 12:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,现在这类的桥很多。
我做过几个这样的桥
全部都吹坏了,
我用的BGA台是*****380。上温最高275度。下温160度
请问,这种桥怎样做才能防止高温烧坏????
发表于 2010-7-24 13:06:38 | 只看该作者 �
这个和一般的桥有啥区别吗?
发表于 2010-7-24 13:49:31 | 只看该作者 �
没区别啊    加热  取下来置锡   在转上去加热不就得了吗
发表于 2010-7-24 13:53:22 | 只看该作者 �
上温比下温高了比较容易坏
发表于 2010-7-24 14:04:14 | 只看该作者 �
哦。。。下温调160度未足以溶锡。
是不是控制好下温就可以了。。
如果是的话。该设置多少度比较合适???
发表于 2010-7-24 14:16:10 | 只看该作者 �
曲线一定要测试好,低了,空焊,高了爆桥
楼主拿废板多练
发表于 2010-7-24 14:16:23 | 只看该作者 �
上部280 下面180应该可以。
发表于 2010-7-24 19:42:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-24 21:11:41 | 只看该作者 �
做桥主要要的是下部的温度   上部温度不能高  高了要爆桥的
发表于 2010-7-24 22:08:05 | 只看该作者 �
你这个380如果是3温区的话就主要调整下部加热温度,以下加热为主上加热为辅。上加热到220度左右就可以了。270度太高了。
发表于 2010-7-24 22:25:34 | 只看该作者 �
一般做BGA下部温度比上部温度高,上部温度达到溶点时就差不多可能取一下了,加热时间也要撑握好每 段一般都是在60秒左右。
发表于 2010-7-24 23:11:15 | 只看该作者 �
主要要靠下部的温度才行呀!上面是差不多了才辅助一下就行了的!!
发表于 2010-7-25 00:10:31 | 只看该作者 �
我的上部温度都没有超过220过。。下部倒是250。。。。
发表于 2010-7-26 18:17:55 | 只看该作者 �
回复 迈邦小子 的帖子
你这温度曲线不爆桥才怪  有铅的桥上部温度不能超过200度  无铅不能超过230度
你上部温度达到了275肯定是死翘翘
发表于 2010-7-26 18:21:40 | 只看该作者 �
回复 okok 的帖子
有铅的板下部温度一般为240左右  上部200度左右  无铅的板上部温度225-230度  下部温度26左右  一般是不会爆桥的   上部温度不能超过桥熔点20度 否则容易爆桥
