查看: 3691|回复: 6
14寸屏,上下不断跳动 抖动,换屏正常,已经排除是屏线问题!
发表于 2010-7-23 21:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位!这种屏还可不可以修好?
发表于 2010-7-23 21:56:59 | 只看该作者 �
LP的吧,没救了,最近温度高,很多很多这样的坏屏。
发表于 2010-7-23 22:02:09 | 只看该作者 �
LG .philips的屏,  惠普有几款联想有几款,,都是通病,  看来又有钱赚了
发表于 2010-7-23 22:08:33 | 只看该作者 �
LG Philips LP141WX3-TLN1
惠普CQ40-422tx、 HP541、compaq6531s、6530b
联想的Y430和SL400
大家对照一下
发表于 2010-7-23 22:24:50 | 只看该作者 �
看来又是COG排线在作怪的多,这个问题难搞呀没机器都搞不好。
发表于 2010-7-23 22:27:52 | 只看该作者 �
还没碰到过这种机器 先学习了省的以后麻烦!
发表于 2010-7-24 00:13:47 | 只看该作者 �
顶3、4、5楼的,楼主应该确定一下,还有三星LTN141AT系列。
回6楼,如果真是刚所说的那几种的话,它们Y侧都没有COG的
