查看: 11685|回复: 89
修不好了,北桥搞得短路了。不搞了
发表于 2010-7-23 19:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
此机为清华同方锋锐K45C
接机的现像为:暗屏,能否能进系统,没测
维修步骤:拆B壳,量高压条的工作条件,只有主电压,此外还有一个3V
维修方法:图省事,改一个通用,亮机
本以为能收钱了事,没想到,进系统黑屏,外接也没显了。头晕~~~。叫小弟把桥换了,现像变成了开机亮屏,外接正常~~~。能按切换键变成内接有显。(随时)
请帮我分析一下:是杀IO,还是杀BIOS,还是~~~
感谢高手锱言,万分感谢!
还是杀来杀去的人小弟多!!!###———#— 还有小弟,真是没道理。  发表于 2010-7-26 20:36
再用类似不明确的标题直接杀  发表于 2010-7-24 18:24
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
广源电脑医院 -8 标题不明确! 明显就是点卡没有做好,好搞 ...
发表于 2010-7-23 19:48:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡没做好
发表于 2010-7-23 20:10:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
工程师没有鉴定机构。都是自封的。
你的“维修工程师”是自封的不?  发表于 2010-7-26 20:32
发表于 2010-7-23 22:49:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个问题以前修一东芝本本遇见过,就是开机内屏不显示,每次要切换下才有,最后是重装系统解决的。
发表于 2010-7-23 22:51:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哈哈,搞定了看哪个对
发表于 2010-7-23 23:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
可以装个系统试试
发表于 2010-7-24 01:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这有二块HP的,叫工程师修的话,保证南北桥都杀了,6515B/AMD,和V1000.
都是加焊IO好了,一段时间(几分钟到几小时,绝对过不了夜)后又是老样子.
大家说说该不该杀桥?
发表于 2010-7-24 01:39:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
焊IO后又不行的,我也碰到过。好像不是杀桥好的,记得不是很清了
发表于 2010-7-24 07:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  杀桥的是工程师吗 那杀猪的是什么
发表于 2010-7-24 09:58:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主的问题应该是高压电路开启信号是否是高电平或者低电平
发表于 2010-7-24 10:04:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回12楼    如果我维修  解决方法   1:IO的问题,拆下IO,清理焊盘和IO引脚,再重焊   2:换新IO(前提是清理焊盘)    3:IO供电电路问题     4:晶振或者IO的震荡电路问题
发表于 2010-7-24 10:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次碰到一个工程师说,他的维修法则就是:刷BIOS-》如果不行-》换IO-》不行-》换南桥-》不行-》换北桥-》不行-》加焊CPU座-》不行-》换CPU-》不行-》换板-》还不行-》换人。
果然是工程师  发表于 2010-7-26 21:19
发表于 2010-7-24 10:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面的说法感觉应该是个高手,板换都不好,那会是什么问题,肯定是人品。。当然得换人。。回一楼的,建议重做系统,用慢装谍。
发表于 2010-7-24 11:19:02 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
跟I/O没关系,先把显卡芯片拔下来重做了再说,我觉得这哥们修板子挺高效的
发表于 2010-7-24 11:57:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议楼主进pe试一下确定是软件还是硬件
发表于 2010-7-24 12:10:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
复位BIOS看看
发表于 2010-7-24 16:39:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主仔细分下一下,1,外接显示,屏灯管亮,说明高压板EN信号有了。屏应该有输出了。(且屏是不是白屏?)2,楼主做过显卡,是否显卡没做好?3是不是屏线的问题,例如:没有接好,或者屏线断了。把测试过程跟大家说清楚,大家也好给你建议啊
发表于 2010-7-24 18:02:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看了工程师不好当呀
发表于 2010-7-24 18:07:08 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不会是改高压板的线飞错了吧。。
发表于 2010-7-24 18:17:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
等着工程师的出现,同用高压板去掉一个亮度信号?
