修不好了,北桥搞得短路了。不搞了
发表于 2010-7-27 09:01:04 | 只看该作者 �
感觉应该是显卡没做好...没做显卡之前应该不是显卡问题...重新做显卡试试吧....
发表于 2010-7-27 13:57:13 | 只看该作者 �
同方K系列都是桥   目标确定
发表于 2010-7-27 15:12:38 | 只看该作者 �
我不知道你的板是什么样的,
不过我修过一个F4500的,
板上有个跳线能跳先用哪个显示的,
也不知道是做什么用的,不过我动过跳线后就显示正常了,
是精英代工的板子。一个4针的跳线,其中有一个是清CMOS的
发表于 2010-7-27 15:39:21 | 只看该作者 �
楼主啊---想让人帮忙就直说。。。。。。
发表于 2010-7-27 15:39:38 | 只看该作者 �
不管修什么只要能修好 就是工程师
发表于 2010-7-27 16:01:21 | 只看该作者 �
先把显卡芯片拔下来重做了再说
发表于 2010-7-27 16:20:17 | 只看该作者 �
我是杀猪工程师,我看他是改通用改错了,把开启信号飞到一个时序不合的供电上。
发表于 2010-7-27 17:00:09 | 只看该作者 �
最简单先把休眠开关给搞了看看吧,动不动就杀桥不明智
发表于 2010-7-27 18:13:13 | 只看该作者 �
此类故障一般是液晶电路与显卡电路之间存在的故障。再量一次看看。。。
发表于 2010-7-27 18:18:43 | 只看该作者 �
总是杀来杀去了,,,杀桥
发表于 2010-7-27 18:44:14 | 只看该作者 �
回复 yushunb 的帖子
不是只值400RMB   而是只要400RMB  给钱就发证书
发表于 2010-7-27 20:05:59 | 只看该作者 �
有小弟就是好,要是自己做可能就没的那么多时间了
发表于 2010-7-27 22:00:31 | 只看该作者 �
先对着电路图好好查查到底是哪个地方信号没出来
发表于 2010-7-27 23:21:56 | 只看该作者 �
显卡没有做好吧 重做试试啊
发表于 2010-7-28 00:16:23 | 只看该作者 �
完全没搞懂呵.
   屏暗会搞成那样,换了通用高压后出现进系统黑屏的时候就应该换个系统试下,
    问下客户怎么搞成那样子的.有时候仔细的问下故障造成的原因,也会有意外收获的.
现在怕只有再做桥看看了,IO BIOS个人觉得不太可能,再看BIOS设置里面有个LCD的选项是否设置了,
发表于 2010-7-28 00:41:21 | 只看该作者 �
强人不少啊
发表于 2010-7-28 10:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 22:42:22 | 只看该作者 �
桥没做好吧。再做一个
发表于 2010-7-29 22:47:13 | 只看该作者 �
回复 易居欢 的帖子
    说的太经典了,我服了
发表于 2010-7-29 23:03:47 | 只看该作者 �
有一种方法,把外接液晶改成内接,通过VGA口。
神人啊!!你改过?????  发表于 2010-7-29 23:13
