修不好了,北桥搞得短路了。不搞了
发表于 2010-7-26 00:23:38 | 只看该作者 �
那里来 那里去   桥做好了没
发表于 2010-7-26 00:28:40 | 只看该作者 �
回复 修笔记本主板 的帖子
    你在不说出来会急死一票“攻成尸”
发表于 2010-7-26 08:38:36 | 只看该作者 �
IO供电电路问题 ...晶振或者IO的震荡电路问题,
发表于 2010-7-26 09:26:08 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大
发表于 2010-7-26 09:45:10 | 只看该作者 �
哈哈,这类问题我想论坛里没有1万也有9千修的好..还工程师.
发表于 2010-7-26 11:44:56 | 只看该作者 �
没有看懂,呵呵,杀是什么意思!!
发表于 2010-7-26 12:22:48 | 只看该作者 �
大街上大片大片的人都叫工程师。。。。。我虽然做了那么年维修,就烦人叫我工程师。。。。。
把BGA重新做一遍,改高压板也要看电压的,你的高压板上要的是一只都有的电压,有些电压进系统后或者一段时间后就没了,然后屏就不亮了。也许是这样吧!
我不是工程师//////////////////////////
发表于 2010-7-26 13:43:00 | 只看该作者 �
刷BIOS-》如果不行-》换IO-》不行-》换南桥-》不行-》换北桥-》不行-》加焊CPU座-》不行-》换CPU-》不行-》换板-》还不行-》换人。
思路很明确呀,哈哈,不过这也叫维修?
发表于 2010-7-26 18:19:47 | 只看该作者 �
估计干掉楼主, 大家就是工程师了,
发表于 2010-7-26 18:26:21 | 只看该作者 �
重新植珠 在做BGA
发表于 2010-7-26 19:34:32 | 只看该作者 �
昏倒,此帖可以删掉,题不对文
发表于 2010-7-26 21:12:46 | 只看该作者 �
现在这样的工程师真的很多哦
上次我笔记本就是刷BIOS好的!  发表于 2010-7-30 18:33
发表于 2010-7-26 21:14:40 | 只看该作者 �
暗屏跟显卡有什么关系   分混够了不会修还一样是混子  屏供电控制只类的我虽说不好  这东西感觉不难修吧
发表于 2010-7-26 21:34:15 | 只看该作者 �
哪里跌倒哪里爬  羊群丢了羊群找
发表于 2010-7-26 21:45:11 | 只看该作者 �
有些机器放电  BIOS 清零一下就能好
发表于 2010-7-26 21:55:28 | 只看该作者 �
回复 易居欢 的帖子
    这样的工程师现在比比皆是,“三板斧”,不行就换板
发表于 2010-7-26 22:15:21 | 只看该作者 �
啥也不用杀,显卡没做好,什么杀IO,BIOS的,东杀西杀的,板一定报销了
发表于 2010-7-26 23:39:18 | 只看该作者 �
回复
国家信息产业部有硬件维修工程师认证的
曰后再说 发表于 2010-7-24 21:36
只值400元RMB,我没去花这400元,所以没有这个头衔
发表于 2010-7-27 00:17:32 | 只看该作者 �
你测一下那屏保开关是不是有带阻值了呀
发表于 2010-7-27 08:42:07 | 只看该作者 �
论谈里真热闹
