查看: 1976|回复: 6
杂牌845主板CPU主时钟电压1。75V
发表于 2010-7-23 11:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各电压正常就是CPU主时钟电压1。75V
发表于 2010-7-23 12:01:56 | 只看该作者 �
夹个3.3给他试试可不可以着机。
发表于 2010-7-23 12:17:51 | 只看该作者 �
冒昧的问一下,CPU主时钟指的是哪个?
发表于 2010-7-23 18:39:02 | 只看该作者 �
好像没那么高了吧 一般都是0.4左右的,换个时钟芯片试试
发表于 2010-7-24 01:33:35 | 只看该作者 �
回复 吴增明 的帖子
时钟电压太高了  查一下主板上别的时钟正常不正常  CPU时钟一般都是时钟IC直接给的  电压偏高一般为时钟芯片坏
发表于 2010-7-24 15:38:08 | 只看该作者 �
时钟芯片换过了还是一样
发表于 2010-7-24 15:47:52 | 只看该作者 �
那就查一下VTT_POWGD
