查看: 3974|回复: 8
联想915gv-m7 开机跑2A 不亮
发表于 2010-7-22 15:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
联想915gv-m7 开机跑2A 不亮 ·各组供电都有 ,刷BIOS 915GV-M5 的BIOS  还是不好使
急急急急急急????????
发表于 2010-7-22 15:11:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 上帝天空 的帖子
你回复给我你这机器的主机号或是主板ERP1100****,我给你找原装的BIOS刷刷试试。
发表于 2010-7-22 15:14:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
915Gv-M7 (sf/s-n)
00214028f661570c
EA-0016ecb7bb1e
是这个号码?
发表于 2010-7-22 15:18:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
开天M4600
出厂编号 na07347094 这个是 刚才上面的不是
发表于 2010-7-22 17:17:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥 和 BIOS 可能最大了 你前面刷的BIOS不行M5  和 M7 不一样
发表于 2010-7-22 17:28:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果bios刷了 那就是北桥了  做一下看看
发表于 2010-7-22 17:39:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
开机直接跑2A吗  做下桥吧
发表于 2010-7-22 19:30:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 上帝天空 的帖子
7181ty.rar (352.08 KB, 下载次数: 65)
发表于 2010-7-23 16:59:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 上帝天空 的帖子
先换内存试 不行的话查北桥的工作条件   正常刷BIOS
    再不行就是网卡 或 桥的问题了
