查看: 2320|回复: 5
R61I显存的这两个电阻是多大呢?
发表于 2010-7-22 13:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最近来了一台独显R61I,跳变正常,判断是显卡问题。此台机子人家已修过,于是直接做显卡。但是拆下显卡的过程发现显卡芯片冒珠了,显存芯片底下有环氧树脂胶住的,于是拆显存重植。这种封胶的显存真的很难拆!结果发现旁边的这两个电阻不见了!求助各位同行这两个电阻是多大的?我看了显存的数据手册,是240欧的,好像要求比较高?
发表于 2010-7-22 13:17:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-7-22 13:18:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我发现基地好难上传附件啊!
发表于 2010-7-22 20:23:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
右边的电阻不是没掉吗?看上面写的多大?221就是220欧
发表于 2010-7-23 00:03:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LS的那个是我焊上去的!
发表于 2010-7-29 12:10:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看了显存数据手册,这个电阻是240欧,结果放了220欧的电阻上去开机无显,换330欧的电阻开机正常!如果谁搞显存给电阻掉的话也吸取一下教训!呵呵
