查看: 3913|回复: 15
高压板亮度调节接反了
发表于 2010-7-22 09:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了客户机器高压板换了
换通用高压板
找到开启
然后找亮度调节   开机按  Fn + ↓    测到有电压变化的线飞了过去
正常来说应该对啊  但是装上机器后发现   亮度调节反了    调暗的时候屏变亮    调亮的时候屏变暗
我应该怎么接啊
发表于 2010-7-22 10:01:20 | 只看该作者 �
不会吧。你再仔细测量下
发表于 2010-7-22 10:13:12 | 只看该作者 �
教你个绝招,把亮度调节的两个键对换一下。
发表于 2010-8-14 16:43:03 | 只看该作者 �
把亮度调节的两个键对换一下
发表于 2010-8-14 17:01:29 | 只看该作者 �
要么直接接到最亮不让调,要么用三极管倒相一下
发表于 2010-8-14 17:08:53 | 只看该作者 �
亮度控制有正反调节两种,即一、电压越高亮度越大。二、电压越低亮度越大。同意五楼的,你可以调节一下看,是正控还是反控,用个三极管倒相就可以解决。
发表于 2010-8-14 17:11:50 | 只看该作者 �
我碰到过刷BIOS好的
发表于 2010-8-14 17:13:45 | 只看该作者 �
亮度调节的 对调一下
发表于 2010-8-14 17:28:58 | 只看该作者 �
晕。你们真想得出来。按键可以对换的?
发表于 2010-8-14 19:29:20 | 只看该作者 �
呵呵  不接也能调的  试试
发表于 2010-8-14 19:49:54 | 只看该作者 �
你在高压板再加个反向三极管吧。
发表于 2010-8-14 21:49:27 | 只看该作者 �
能调就行了;再搞熄了划不来的
发表于 2010-8-14 21:55:54 | 只看该作者 �
3L  忒牛了。
发表于 2010-8-14 23:20:23 | 只看该作者 �
还是 别弄了 要是再弄出点别的问题就麻烦了
发表于 2010-8-14 23:23:04 | 只看该作者 �
通用高压板上还有调亮度的吗,我用的通用高压板都是三个脚的,地/电源/开关
发表于 2010-8-14 23:30:38 | 只看该作者 �
这个问题应该也不算什么问题吧,和客户沟通应该是可以接受的吧。
楼上这么多朋友都来帮出谋划策。方法也真是不错,实在不行就只能那样了。
