查看: 3887|回复: 11
宏基4930G 被雷击后的网卡问题
发表于 2010-7-21 23:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  刚接到机器听客户描述故障说:“电脑前两天被雷击了,现在就出现能认到网卡,但是插上网线还是打叉的!” 听到描述完故障!我自信满满的说:"肯定是网卡芯片坏了,可以修的!”跟客户谈好价格,开始拆机! 拆开后发现是RTL8111C的网卡芯片,不用考虑直接更换芯片装机!装机进入系统后,插上网线测试! 结果是故障依旧!还得拆啊没办法!拆开机后直接更换 防雷击芯片!大概拼上后测试还是没有解决问题! 这下无语了!以前碰到这种情况直接更换网卡芯片 就可以解决问题!这次把防雷击芯片一并换了  结果还是没能解决问题!   在这里请问高手! 这种情况 还有别的哪地方坏吗? 我是完全没思路了! 还请高人赐教!!!
发表于 2010-7-22 00:01:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
靠近接口那几个电阻量下阻止对不对,一般被劈了那几个电阻也会劈了
发表于 2010-7-22 03:19:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
雷击多从网线口击烧电脑,但不一定就得劈网卡,还要看周围的附件有没有被击坏的。
发表于 2010-7-22 09:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看南桥有没有坏
发表于 2010-7-22 11:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统下能找到网卡 一般南桥不会坏了 看看电感了
发表于 2010-7-22 11:22:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看网卡周边的供电电路,有图纸是最好的
发表于 2010-7-22 11:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找图纸,测南桥值,网卡供电,数据线!
发表于 2010-7-22 12:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没看到过AS4930里面还有防雷击芯片的,楼主要不贴个图给大家伙瞧瞧呢!
发表于 2010-7-22 13:02:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测 一下 网卡接口附近的 电容 电阻····
发表于 2010-7-22 14:01:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 davidw 的帖子
    你没见过? 那网卡口后面接的那个是什么??
发表于 2010-7-22 14:23:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电阻我也换了!!
发表于 2010-7-22 17:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 低调国度 的帖子
网卡后面是指哪里,网络接口到网卡之间,还是网卡跟南桥之间,接口与网卡之间是网络电感,没听过与防雷有关系,楼主要是有相关资料,麻烦分享下!
另外,你可以测量电感到网卡之间和电感到接口之间是否已经OPEN,在大电流冲击下,网卡损坏时往往可以烧坏主板PCB的!
