查看: 1970|回复: 6
Gateway W350DI 一长二短报警
发表于 2010-7-21 17:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gateway W350DI 开机一长二短报警,显卡是ATI M74-M的,我已换过新的了,故障还是依旧,我把主板上3V电池拆出放电后再装好可显示一次,但关机或重启又不行了,不接3V电池一次都不能显示,[没显示有一长二短报警声]  各位能给个思路吗?
发表于 2010-7-29 13:06:27 | 只看该作者 �
我也碰到跟你一摸一样的故障,不过是V3000 显卡为G86-630-A2
发表于 2010-7-29 21:22:05 | 只看该作者 �
这个机器好像cmos电池没电,开机不正常
发表于 2010-7-29 21:25:52 | 只看该作者 �
我想应该是从显卡到北桥的AD线有问题,这种故障应该是没有检到显卡,或检到显卡在对其复位时出现错误
发表于 2010-7-29 23:55:07 | 只看该作者 �
你先检测电池有没有电,如果有电,看有没有跑码,跑多少,看是不是不过显卡,北桥
发表于 2010-7-30 09:32:53 | 只看该作者 �
碰到跟你一摸一样的故障,不过是DV系列的机子。。
发表于 2010-7-30 09:40:32 | 只看该作者 �
接3V电池可以显示一次,可以先查一下Cmos电路,如果不行,可考虑做一下显卡。
