查看: 3626|回复: 8
478CPU假负载,测出的各电压,主时钟和各参数,正常吗?
发表于 2010-7-21 16:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总线时钟:0.35-1V
主时钟:
PG信号:3V
PLL供电:1.77
CPU内核电压:
基准信号:1.17
复位信号:1.77
停止时钟:1.77
初始化输入:1.98
休眠控制:11.77
中断控制:1.77
不可屏蔽中断:0.2
可屏蔽中断:0.2
地址位屏蔽:1.77
忽略数值错:1.77
系统管理中断:1.77
发表于 2010-7-21 16:18:17 | 只看该作者 �
那位师父帮帮忙呀!
一、这块主板,各供电正常,各时钟正常(除CPU不解外),各复位正常。BIOS已唰新,板上无任何烧伤,各元件温度没明显高,(除北桥外)。
二、迷你测试卡上,5V常亮,RESET灯,弱亮 。PRAME、IRDY(这两个不懂是什么,不亮) +3.3V不亮
没办法了,能触发,就是不跑码。
发表于 2010-7-21 21:28:44 | 只看该作者 �
不知道是什么主板,请说清楚
发表于 2010-7-21 22:44:10 | 只看该作者 �
打总线的值有没偏差的  压压桥  换IO
发表于 2010-7-22 09:27:34 | 只看该作者 �
负载上都有参考的正常电压值的。如果电压都正常,可以用个带灯座看看是否为座的问题。
+3.3不亮,打一下用到这个电压的对地阻值。
发表于 2011-10-19 05:55:12 | 只看该作者 �
说得不够具体。{:soso_e100:}{:soso_e100:}
发表于 2011-12-21 22:30:30 | 只看该作者 �
期待高手指点
发表于 2011-12-22 00:01:58 | 只看该作者 �
学习中不解
发表于 2011-12-25 20:34:47 | 只看该作者 �
太麻烦就换板把
