查看: 3206|回复: 15
珍断卡报26改如何检查
发表于 2010-7-21 12:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的TU815EP主板检测到26即停住,网上看说8042芯片问题。但主板上没有该芯片。应该集成在I/O(W83627)里面。不知该怎样检查。请高手们指点一下。谢谢。
发表于 2010-7-21 12:58:24 | 只看该作者 �
有些主板26代码就表示走完了的,也有表示是显卡不过的
发表于 2010-7-21 13:16:33 | 只看该作者 �
前面的代码跑的正常吗,是显卡有问题吗?换个显卡试试,
发表于 2010-7-21 19:38:35 | 只看该作者 �
如果前面正常。那有可能是显卡。
发表于 2010-7-21 20:01:59 | 只看该作者 �
换显卡,这个代码表示在检显卡这部分
发表于 2010-7-21 22:46:54 | 只看该作者 �
你用什么测试卡 好多测试卡都只跑到26而以,不上显卡还跑26那就跟北桥 IO有关      能跑下去就是档显卡测插槽的供电 数据线。
发表于 2010-7-21 22:49:35 | 只看该作者 �
可能是显卡的原因
发表于 2010-7-21 23:58:45 | 只看该作者 �
衷心的感谢上面各位朋友的热心帮助。问题是我的板是集成显卡,不知该怎样检查。
发表于 2010-7-22 00:04:07 | 只看该作者 �
哦,忘了说明,手摸南桥和I/O感觉不到温度,测供电都正常。
发表于 2010-7-22 00:17:11 | 只看该作者 �
回复 国民安 的帖子
如果是插显卡都档26那么查显卡电路及工作条件    如果是不插显卡档26  先查各供电正常不正常  再就是CMOS放电 刷BIOS  不行就换IO  拆网卡 换南桥
发表于 2010-7-22 11:27:30 | 只看该作者 �
显卡问题,查供电,不行就焊北桥。
发表于 2010-7-22 12:03:30 | 只看该作者 �
会不会是不过内存呢,换个或者清洗下内存插槽
发表于 2010-7-22 20:46:55 | 只看该作者 �
26表示的是显卡
发表于 2010-7-22 21:20:37 | 只看该作者 �
换个北桥吧,
发表于 2010-7-22 21:27:13 | 只看该作者 �
这板换北桥有意义么   ???
发表于 2010-7-22 23:49:18 | 只看该作者 �
依各位师付健意,我检查显卡部分,对地阻值正常,供电正常,我没有独立显卡,就测AGP各脚,供电正常,但测C/BE3,、C/BEO,有3.3V电压,C/BE1,C/BE2没有电压,这样正常吗?请师付们指教,多谢。
