查看: 1385|回复: 4
X31 待机0.03 开机后电流跑到0.318
发表于 2010-7-21 10:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电压都正常,开机后L3 L4无电压,测试卡不跑码,3.3V和复位灯常亮,求助中
发表于 2010-7-21 10:27:41 | 只看该作者 �
南桥坏,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-7-21 10:29:11 | 只看该作者 �
分组供电,,,  供电都没出来, 把那一路电压修出来吧
发表于 2010-7-21 10:38:21 | 只看该作者 �
待机3V、5V 、1.8V 、1.2都出来了,开机后,L17 1.25V L16 2.5V L151.05V 北桥发热
发表于 2010-7-21 14:19:18 | 只看该作者 �
北桥没问,换北桥
