查看: 12654|回复: 10
联想LXM-L19CH显示器维修实例
发表于 2010-7-20 20:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老鸟就不用看了,本文只是给新手朋友一个借鉴,联想LXM-L19CH显示器开机10秒后黑屏关机再开仍旧可显示10秒左右
黑屏,分析故障原因一般都是由于高压板保护引起的,打开机器后用灯管测试仪测试4个灯管都能正常发光而且没有发
黄现象,分析应该是高压板的问题,观察高压电路板发现高压部分有发黄现象,分析也许高压部分一直工作在大电流
状态是不是开焊引起的,就对电路板进行了加焊,开机试验还是老样子,看来不是开焊了,既然高压电路一直工作在
大电流状态,驱动管损坏的可能性最大于是把4个C5706拆下来测量果不然有2只损坏了。一只be结击穿,一只ce结击穿
。由于手头没有C5706看来只有找带换型号了。C5706参数 50V 5A 15W NPN,看看手上有什么可以带换的,找了半天发
现TIP41C参数:6A/100V/65W/NPN代换可以就是个头有点大,怕和铁壳短路,先安上放到机器上试验一下,高一点用手把原
件掰弯一点呵呵 一看可以了。上机实验屏幕亮了开机10分钟左右没有黑看来,就是他的原因了。关机上壳工作2个小
时没什么问题,闲来无事把维修过程写出来供朋友们借鉴一下,为了证明本文不是杜撰特把图片发上来。用手机照的
像素不是很好,不过还是可以看清楚的。
发表于 2010-7-20 21:32:15 | 只看该作者 �
TIP41C 代换用不久的。
发表于 2010-7-20 23:05:11 | 只看该作者 �
这管子这样安装散热有没有问题?
发表于 2010-7-20 23:25:53 | 只看该作者 �
请问2个5707短路以后,背光还能亮10秒吗?我可没见过这么神奇的事
发表于 2010-7-21 00:42:43 | 只看该作者 �
这管子代换不光要考虑电流电压,还要考虑工作频率,不然会发热严重烧坏的、、
发表于 2010-7-21 11:31:42 | 只看该作者 �
机器已经被顾客拿走了看看能用住不,现在只能等了。我会买点C5706备用的。用不住我会把这个经验反馈给大家,谢谢大家的经验。
发表于 2010-7-21 13:47:43 | 只看该作者 �
搞维修要有配件!
发表于 2010-7-21 14:07:34 | 只看该作者 �
回复 许冠杰 的帖子
    2个坏的话,应该亮几秒黑?
发表于 2010-7-21 16:01:16 | 只看该作者 �
最多1s就灭了
发表于 2010-7-26 18:58:00 | 只看该作者 �
5707比较容易坏,还有看看高压包。
发表于 2010-7-26 20:32:53 | 只看该作者 �
