查看: 3717|回复: 19
不开机维修一例,不细心的后果!
发表于 2010-7-20 20:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
开机没反应,主板的灯亮,换电源还是一样,直接测电压,晶振电压异常,我跟客户说拿回家才行,拿到家里拆出主板,开机立马行了,第一反应时漏电了,速度在主板的螺丝都加了个塑料垫,上机箱,又不行,我当时就郁闷了,把内存,显卡拆出来,开机,正常- -!换了个显卡,正常......刚开始的时候我竟然忘了最小开机这个技巧- -!郁闷。但是有个问题我郁闷的是,那个显卡上去后怎么会影响晶振的电压(回家差点就直接换晶振了- -!)......
发表于 2010-7-20 21:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
呵呵我以前还看到过一主板不插显卡不开机的
害死人呀
不过忘了那个型号了
所以请同行注意下
发表于 2010-7-20 22:30:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
要插显卡才可以开机的是硕泰克的板,要上U才可以开机的是英特尔的板!
发表于 2010-7-20 23:44:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要插显卡才可以开机,有这样的事,学习了
发表于 2010-7-21 00:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
头一回听说这样的事,长见识了!
发表于 2010-7-21 00:29:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
插显卡才可以开机的是硕泰克的板,AGP槽旁边有个跳冒,跳过来不插显卡也可以开机。
发表于 2010-7-21 08:41:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
又学到东西了,维修基地真是不错
发表于 2010-7-21 17:25:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
确实有这样的主板
发表于 2010-7-21 18:43:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
见过这样的板,不插显卡开机显“FF”,上显卡才跑
发表于 2010-7-21 20:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 168&pid=1701064
硕泰克的板必须差显卡才可以开机,一开始不知道是郁闷的
发表于 2010-7-21 21:29:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 wosiyigoyi 的帖子
    硕菁848PE  的,不上显卡不触发
发表于 2010-7-21 21:42:44 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
学习了
楼主的这个经验很好,让我们少走好多弯路
发表于 2010-7-21 22:56:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-22 09:11:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
见到过一个硕耐克的不插显卡不触发的,最后上网上查一下才搞定,真是修死人
发表于 2010-7-26 14:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下次遇到不会走弯路了
发表于 2010-7-26 18:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呼。。。真是的,要这个不一样,那个不一样的。为什么不统一下呢。呼。。幸好硕泰克的板少点
发表于 2010-7-26 18:48:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
觉得楼主基本功不够扎实
发表于 2010-7-27 15:04:05 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我还见过少一样都不开机的,大多是INTEL的,特别是品牌机的主板
发表于 2010-7-27 18:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈,维修一定要细心
发表于 2010-7-27 19:27:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以后遇到就知道怎么解决了 ,哈哈
