查看: 2139|回复: 5
华硕Z99T,外接一切正常,内屏有信号不显字。
发表于 2010-7-20 19:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都知道华硕Z99T的显卡好出毛病,今天接到一个华硕Z99T的也是显卡的毛病,但故障现象特别迷惑人。接到这个Z99T的时候,内屏有信号过来就是不显示字。也能听到正常开机的声音。外接显示器却一切正常。换了屏试也确定不是屏的事。重做了显卡好了。也不算是经验吧。供大家遇到同样的问题时不走弯路。
发表于 2010-7-20 20:00:10 | 只看该作者 �
dell D630,,经常这样,,,很普通的问题
发表于 2010-7-20 20:38:41 | 只看该作者 �
很普通的问题这种情况都会想到是显卡的问题
发表于 2010-7-20 22:34:03 | 只看该作者 �
这路你走的真有点弯
发表于 2010-7-20 22:39:18 | 只看该作者 �
外接和屏 是两个通道 这是正常的 我还遇到过 华硕这种机器 开机了 不显示 但是有声音 大小写键也有反应 按理说应该是显卡问题 但实际上是北桥 后来想想觉得大概是双显卡造成的
发表于 2010-7-20 22:50:10 | 只看该作者 �
不不正常的错误中,有相同的处理方式,可以试着吹吹显卡,说不定也会OK,如果运气好,也能管上一年半年的。
