查看: 2546|回复: 7
请问下这个电源是什么故障
发表于 2010-7-20 17:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
长城ATX-350P4,能开机,进入系统后5~10分钟自动关机,更换新电源后系统正常使用。 量了这个电源的输出,-12V为-10.2V ,其他+12V,+3.3V.,+5V的都在正常值,请问大概是什么故障,谢谢
发表于 2010-7-20 17:35:45 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
电源看一下有没有电容坏掉,有可能是性能不稳定
发表于 2010-7-20 17:45:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刚刚打开电源来看了,没发现有电容 涨鼓 的现象。
发表于 2010-7-20 22:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是电源质量问题可能你买到假货了
发表于 2010-7-20 23:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主上个图,让大家鉴赏一下。
发表于 2010-7-21 09:40:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长城的假电源多得很,做工与长城厂做得区别很大。
—12V在10V左右,把相应的电路上的滤波电容换了之后还是老样子,考虑换掉整流二极管
发表于 2010-7-21 10:50:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你把电容全换了 看看行不行
发表于 2010-7-21 14:05:24 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 超盛 的帖子
楼主在电脑开机的情况下,测一下电源在主板插头上的各组电压,看是否正常,把数据发上了。
