查看: 2929|回复: 15
asus a6000掉电
发表于 2010-7-20 16:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我有台 ASUSa6000 主板 待机0.08 开机后 屏亮有时候进系统掉电有时候开机就掉电..保护隔离有个保险和时钟芯片发烫...待机网卡发热但不烫...不知道怎么回事 ...请各位高手指点..
发表于 2010-7-21 07:17:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  掉电的先排除散热和软件问题 能亮掉电的和这两者关系很大
发表于 2010-7-21 09:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
感觉绝对不是散热和软件 因为 有时到log 就掉....
发表于 2010-10-8 18:00:27 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
  俺这台灯一闪就不亮了,也不知是哪的事。
发表于 2010-10-9 12:22:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这肯定是板的问题,不会是软件和散热的问题,摸下板上哪里发烫,再就是 电压
发表于 2010-10-9 22:02:44 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
我以前也有台这样的机器,是INTER 的CPU,跟你的故障差不多,我做了北桥,好了,可没到十天又回来,又是同样的故障,后来我换了个北桥,等些天,又拿回来,同样故障,最后换板了,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-25 20:26
发表于 2010-12-13 17:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晕倒,我现在手头也有这样一台机器,也是开机上不了1A就掉电了,也准备想做北桥了,看样子也是一样的问题,难道也让客户直接换板?
发表于 2011-11-18 11:44:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我碰到的是 用电池能正常使用 单用电源不行 一显示就掉电
发表于 2011-11-18 11:48:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
郁闷   充电芯片换了  之前是有时候能充电 有时候不行
发表于 2011-12-5 11:32:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个问题还真多 我的也是 还没有搞好呢
发表于 2011-12-23 15:32:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
w我的 还没有搞好呀
发表于 2012-4-13 11:34:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没结果ing  郁闷呀 滴啊急啊不来围观 看看那吗
发表于 2012-6-14 19:27:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
跟我一台一模一样啊。加焊显卡,用了两天就这情况,有时可以玩几个小时,有时一到LOGO就断,不知道是怎么回事,折磨了死我了。!!!!在网上搜了一下待机0.09 网卡发热,时钟发热,开机显卡,北桥,南桥都热,先摘掉了网卡,待机正常了,可是还不亮屏,后来查了一天,最后是显卡旁边的个电阻坏了 ,就在显卡的晶振下边。黑色的。!!!!有个朋友发了这个贴子,真叫人郁闷,显卡也有晶振,看不懂。至今未果啊。看有人说换过显卡,是新的,也就用了几十天又返修回来了,量电压都正常。有人解决这个问题了吗?没好主板测试。反正,北桥,时钟芯芯是有点烫手。有解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-17 12:35:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到罗同问题发热 反复掉电
发表于 2013-9-17 13:13:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无语,我也有一台这样的
发表于 2015-2-4 15:37:32 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
此机器是不是有通病啊
