查看: 1810|回复: 8
CPU 无供电
发表于 2010-7-20 16:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管G极 没有电压,电源IC为 ADP3181  IC 供电有, VID有组合,EN 脚为1.19V 是否偏低?
PWM脚无控制输出,IC 已经换过。
发表于 2010-7-20 16:20:40 | 只看该作者 �
那这个电源IC应该还有次级的小IC呀,看下有没有问题
发表于 2010-7-20 16:21:51 | 只看该作者 �
小IC也换过了, 小IC的IN 脚没有电压输入,小IC是 ADP311K
发表于 2010-7-20 21:28:44 | 只看该作者 �
内存有没供电
发表于 2010-7-20 21:29:44 | 只看该作者 �
先查内存供电,再查桥供电,最后查CPU供电
发表于 2010-7-20 21:35:14 | 只看该作者 �
VID组合不是有电压就行的了  还必须有一个为低电平才正常。
发表于 2010-7-20 22:39:43 | 只看该作者 �
查查外围电路的连接及元件
重点查FB端 ,CSCOMP端,CSREF端的连接
发表于 2010-7-21 20:58:46 | 只看该作者 �
回复 lxcf 的帖子
先查别的供电  供电都正常的话 那么查ADP3181的供电  VID  EN都正常的话  那么查他有没有输出PWM信号给驱动芯片了  这种情况一般要用示波器测了
发表于 2010-7-21 21:52:01 | 只看该作者 �
楼上两位技术小组的说的很有道理,我来给你总结下思路,
1.
CPU 供电不正常 首先查下内存供电,很多都是内存供电的不正常引起CPU 供电的不正常。
2.
如果其它电压都正常了,那把主要的目光放在CPU 供电上,先简单的判断上下管是否正常。可以打下阻值,如果异常,更换掉,如果正常查下供电IC 了。百度下ADP3181 找到PDF档。查看引脚定义,供电,输入输出是否正常,不正常跑线检查外设的电阻,电容之类的。最后发现没问题 在欢供电IC .
如果还是解决不了,那就可以暂时可以让他休息一下了,你也改休息下了,有时间在搞吧
这就是我的一点经验。希望对你有用
