查看: 2680|回复: 6
主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-7 13:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板诊断卡显示7F7F、7F96是什么含义,请各位大虾帮助分析,在此谢谢了
发表于 2007-11-7 13:52:20 | 只看该作者 �
不清不楚的,无法帮你!
发表于 2007-11-7 14:06:30 | 只看该作者 �
是不是代码一直从FF,C0,C1,C3,26……一直跳到7F,96呀,这时候主板已经完成了CPU,内存,显卡的自检工作,应该亮机的,如不亮,重点在显卡这一块,换个试试
发表于 2007-11-7 16:14:07 | 只看该作者 �
应该是CPU不工作的代码
发表于 2007-11-7 16:18:35 | 只看该作者 �
这种情况看键盘的NUMLOCK灯会不会亮,会的话肯定是显卡那块问题了.不会亮的话可能就是CPU不工作了!!!!
发表于 2007-11-8 21:50:32 | 只看该作者 �
走过 FF  C1  D2  换个显卡试下
发表于 2008-1-10 09:44:22 | 只看该作者 �
到了7F应该己经亮了,重点查显卡的工作条件,如果不行换个槽,写BIOS.加焊北桥.
