查看: 2205|回复: 15
旭日410L掉电
发表于 2010-7-20 10:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装上内存可以正常显示,然后几秒钟掉电,不装内存就不掉电。请教大家我该查哪些电路?
发表于 2010-7-20 12:49:19 | 只看该作者 �
    那内存供电正常吗  在有CPU供电呢
发表于 2010-7-20 12:58:19 | 只看该作者 �
找供电,是不是有问题
发表于 2010-7-20 13:03:13 | 只看该作者 �
先查供电正常不,然后看内存附近有无电容性能不良
发表于 2010-7-20 13:03:18 | 只看该作者 �
是不是因为插上内存,引起了短路,进而掉电保护?
楼主排查一下内存供电电路。
个人观点,仅供参考。
发表于 2010-7-20 13:03:41 | 只看该作者 �
楼主排查一下内存供电电路。
个人观点,仅供参考。
发表于 2010-7-20 13:10:10 | 只看该作者 �
内存换过了吧,再就是检查散热问题。看样子问题不大
发表于 2010-7-20 13:19:44 | 只看该作者 �
你用的是可调电源吗?看下电流是不是调到最大的,有可能是上了内存亮了电流大,而可调电源的电流没调上去,。还有就是可能是散热的问题,温度太高引起掉电
发表于 2010-7-20 13:29:08 | 只看该作者 �
找CPU  供电吧
发表于 2010-7-20 13:36:16 | 只看该作者 �
槽虚焊是有可能的/....
发表于 2010-7-21 00:51:10 | 只看该作者 �
看看内存槽里面的弹片是否相连了。
发表于 2010-7-21 09:57:12 | 只看该作者 �
看内存槽里面的弹片
发表于 2010-7-21 15:38:18 | 只看该作者 �
先清洁内存糟,如果不行加焊内存糟。
发表于 2010-7-21 16:54:44 | 只看该作者 �
加焊下北桥看看
发表于 2010-7-21 17:51:10 | 只看该作者 �
是不是后级有小短路啊?
发表于 2010-7-28 09:46:54 | 只看该作者 �
短路没查到,折腾了几天,换了个南桥。搞不定叫客户换板了
