查看: 2583|回复: 19
方正笔记本换7400显卡后跑完38档0A
发表于 2010-7-20 00:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听客户讲,外接有显,内接无显。拆下重做(太多,没有看现象)。做好一看,跑到38档在0A。现要求修复,没办法,换了显卡,北桥,还是南桥,现像还是一样,电流在1。17不动,高手指点
发表于 2010-7-20 01:48:55 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,或者是掉点了
还有就是你没有焊好
发表于 2010-7-20 07:56:10 | 只看该作者 �
  看样子楼主三大桥都动了 显卡的工作条件都检测一下试试 供电 时钟 复位 重点是lvds部分
发表于 2010-7-20 09:40:46 | 只看该作者 �
回二楼,桥做好了,绝对的,并且没有掉点。
回三楼,显卡的工作条件全
非常感谢二位的回答
本人认为还没到显卡,请各位高手跟贴
发表于 2010-7-20 10:00:57 | 只看该作者 �
机器是方正A550N的机器,,刚看了二篇同类型的机器,哈哈,看来都没有解决
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-20 10:38:28 | 只看该作者 �
换完显卡之后外接还有显示么?
发表于 2010-7-20 10:45:18 | 只看该作者 �
看样子就是显卡问题!
发表于 2010-7-20 10:52:15 | 只看该作者 �
换内存,加焊下内存槽子,看是不是做桥的时候把槽 给弄虚焊了
发表于 2010-7-20 10:56:21 | 只看该作者 �
仔细看哈掉东西没有?
发表于 2010-7-20 11:00:14 | 只看该作者 �
哪有这么随便就 南桥 北桥的动的   怎么排除 也要先排除BIOS才去考虑其它的
发表于 2010-7-20 11:55:44 | 只看该作者 �
做完显卡后我才测的,实在找不到问题,做了北桥,南桥,现像还是一样。
正准备刷BIOS、
发表于 2010-7-20 14:53:16 | 只看该作者 �
动显卡之前应该和用户说好,做显卡有风险,导致的结果可能会不开机或者无法还原。我觉得通情达理的客户应该能理解
发表于 2010-7-20 17:22:02 | 只看该作者 �
外接有显吗,如无还在显卡
发表于 2010-7-20 19:43:38 | 只看该作者 �
问了做事的工程师,说在取桥的时候动过二个电阻,,看来,不死都要脱层皮了,明天告诉大家结果,唉
发表于 2010-7-20 19:46:58 | 只看该作者 �
量一下北桥到显卡之间的偶合电容
发表于 2010-7-20 19:49:53 | 只看该作者 �
你在做桥的时候动过显卡周边的电容电阻了吧。仔细检测一下显卡周边的小东西。个人觉得应该是碰到东西了,或者把周边的元件弄虚了。
发表于 2010-7-20 22:31:28 | 只看该作者 �
做之前看看现象,做后才好知道具体是哪一步没有做好,没有做好的话至少也要和做之前一样。
发表于 2010-7-21 09:39:27 | 只看该作者 �
感谢同仁无私的精神,结果是BIOS问题。再次表示感谢!
发表于 2010-7-21 09:59:35 | 只看该作者 �
额 做个显卡BIOS竟然能损坏  楼主真够点背的
发表于 2010-7-21 13:48:36 | 只看该作者 �
哈哈,最后其实还有一个问题,高压条的3.3V的控制信号也坏了,换了一个五条脚的小家伙来算修完啊,不过,最后的感觉还是一个字形容,爽!
