查看: 2893|回复: 7
CPU供电10V
发表于 2010-7-19 13:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-E,不上12V小四口风扇正常转动,上小四针12V后通电后风扇转一下就停,换掉所有低端管后风扇转动正常,上假负载测得CPU供电竟然有9.43V..高端管G极电压11.5V,电源IC是ADP3186,手头有ADP3188电源IC,不知能不能代换。
发表于 2010-7-19 13:36:16 | 只看该作者 �
把上管也拆下来量下看有没有问题,
发表于 2010-7-19 13:37:22 | 只看该作者 �
用ADP3188来代换ADP3186也可以,不过要把第一只脚挑起,你可以试一下
发表于 2010-7-19 13:38:19 | 只看该作者 �
不能 再未换掉电源管理芯片之前 MOS管就不要换上去了
同时 该核心电压还供给北桥   这么高的电压  北桥估计是挂了
发表于 2010-7-20 02:30:22 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
换掉电源IC应该就可以了 不行的话 就要连驱动一起换掉了
发表于 2010-7-20 07:46:28 | 只看该作者 �
路过,看了觉得悬。CPU的供电PWM有很强的保护功能,电压超过一定值它就会自动停振。我分析一是PWM挂了,二是上MOS管也有问题。
发表于 2010-7-20 09:50:05 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    换驱动?有用吗?
发表于 2010-7-20 09:53:24 | 只看该作者 �
保护电路怎么回事,到10V都不保护?LZ确定外围元件,电阻电容没有丢失损坏的吗?
