设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
V星848诊断卡跑D4
返回列表
查看:
4272
回复:
17
V星848诊断卡跑D4
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-19 13:07:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一块V星848主板,一插上电源就自动加电,诊断卡不插内存条跑EO,插上内存条跑D4,有时跑D6,测得内存电压2。5V
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
雷神911Air
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
联想v330-14ikb USB接口都不能用
电脑主板跳线针脚示意图
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
定影加热器的交流供电端
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员176014
会员176014
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-19 13:31:05
只看该作者
压座子 和 桥 压不出来就打下阻值 应该是虚焊了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196183
会员196183
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-19 13:35:02
只看该作者
自动加电能关机吗?如果不能可能是IO的事,
还有就是V星板子U座好变形
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-19 13:40:49
只看该作者
楼上的大哥,你说的关机是短接开关排针关机,还是从那里关机,刚发现把电池取出来,再插上电源线,不会自动加电了,但第二次再插上电源线又会自动加电了?如果知道是I/O的理?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199073
会员199073
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-19 13:45:40
只看该作者
BIOS 加焊 排阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196183
会员196183
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-19 14:06:37
只看该作者
就是短接开机排针关机,
现在扣了电池就不自动加电了,看下是不是电池没电了,
第一次不自动加电,再插上又自动加电,这应该是因为没有正常关机引起的,没事,还是在内存插槽那下功夫吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200458
会员200458
当前离线
积分
612
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-19 16:39:20
只看该作者
如果BIOS没问题,八成是在内存槽上能量出来的。实在没发现问题就做桥吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232872
会员232872
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-19 17:45:12
只看该作者
加焊内存槽边上的排阻试试 我有修好过这类板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123190
会员123190
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-19 18:23:36
只看该作者
是不是内存槽坏了哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199046
会员199046
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-19 19:11:36
只看该作者
自动上电你先别管。修好内存时钟先,好多板子COMS没有设置过通电是会自动上电的。当你主板正常了进入COMS正常设置保存退出。下次就不会插电自动上电了!!以前也是因为这个修板走了不少弯路!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166534
会员166534
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-19 19:17:44
只看该作者
自动加电不用管,D4 D6 看内存的时钟和对地阻值是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-19 20:13:33
只看该作者
这种自动开关机是正常的,没有正确触发开关
如果SDA SCLK及VTT正常就刷个BIOS试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186302
会员186302
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-19 20:55:35
只看该作者
请问一下大家,内存时钟是如何查的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9295
会员9295
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-19 21:54:13
只看该作者
你这样的问题一般是BIOS问题呀。。在就是CPU座的问题多呀。好好检查一下看看吧。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-20 02:13:27
只看该作者
回复
老三学电脑
的帖子
查内存工作条件
内存的供电 时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
再就是刷BISO 打上拉排阻的值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
16
发表于 2010-7-20 10:34:39
只看该作者
回楼上的 91 92 是系统管理总线 直接由南桥发出的 也叫SMBUS 由2条线组成 一条时钟一条数据 是基于飞利浦公司的I2C总线 开发的 在内存上的作用就是读取内存 上SPD里的内容 内存上不是有个小芯片么 也就是SPD芯片 里面烧录了厂商信息 内存参数等 就是通过这2跟线读取的 我们不说的检测内存实际上是分2步的 第一步就是读取SPD 第2步是在内存中建立BIOS映射 这2步通过视为内存检测通过 一般 卡D4第一步已经过了 要是SM总线没波 卡E0 或C1
参与人数
2
下载分
+10
收起
理由
我的新手
+ 5
热心助人
涵山
+ 5
热心助人
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-7-20 15:35:50
只看该作者
回复
我的新手
的帖子
楼上已经回复你了,我就不说了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198950
会员198950
当前离线
积分
145
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-5
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-7-20 20:29:51
只看该作者
加焊北桥吧..
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
笔记本BIOS
返回列表
