查看: 3072|回复: 5
mp4连不上电脑
发表于 2010-7-19 12:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一MP4,接上电脑后没有盘符显示,而且这时鼠标键盘都不能用,这是哪里的问题
发表于 2010-7-19 12:39:15 | 只看该作者 �
桥的问题多一点呀,有肯是南桥挂了
发表于 2010-7-19 18:59:19 | 只看该作者 �
想问这种情况是MP4上的什么问题,电脑没问题
发表于 2010-8-3 00:38:23 | 只看该作者 �
接口或者芯片短路了吧
发表于 2010-8-3 00:45:55 | 只看该作者 �
一般是MP4的信号和电脑不能同步导致的,检查MP4的主控晶振(一般是12M或者24M的晶体)这种一般是摔坏的,换晶体吧
发表于 2010-8-30 07:55:51 | 只看该作者 �
问题解决,MP4 的主控坏了,换了主控OK!
