查看: 2360|回复: 8
宏基AS4540触摸板不识别
发表于 2010-7-18 22:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如题,测量T/P的两根数据线阻抗和电压正常,T/P供电也正常,就是在系统中不识别T/P,不知道大家有没有见过?
发表于 2010-7-19 10:40:08 | 只看该作者 �
驱动装的正常吗?
发表于 2010-7-19 10:43:09 | 只看该作者 �
代换啊    试试了        本身坏 也会是有可能的   我碰到过联想F41  的就换好了
发表于 2010-7-19 12:41:48 | 只看该作者 �
谢谢,不过T/P换过新的试过了,不是T/P本体的问题,是主板的问题,同样的系统在别的机器上好用,驱动应该也没有问题。
这样的主板我连EC控制器都换了,还是不行!
发表于 2010-7-22 10:56:33 | 只看该作者 �
回复 davidw 的帖子
触摸板是突然间不能识别了的吗?之前有进行什么操作?
其他方法不行的话,刷一下BIOS吧。
发表于 2010-7-22 10:59:35 | 只看该作者 �
如果客户不太在意的话还是建议不要再弄了,弄不好别再所板子弄出问题了
发表于 2010-7-22 11:28:45 | 只看该作者 �
刷BIOS,换过EC不行的话
发表于 2010-7-22 12:35:45 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
    客户送过来的时候就是反应这个问题,BIOS连本体都已经换了新的,然后用烧录机烧过了,没有问题的,我怀疑是不是EC的其他模块的问题导致的,但是量不出来!
发表于 2010-7-22 12:37:10 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
我们是正规的定点中国区客服,这样客户肯定要投诉了,唉,再想想办法咯!
