查看: 2149|回复: 11
键盘 不能用
发表于 2010-7-18 16:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一块杂牌775 主板 键盘不能用 通电看见键盘灯亮了一下就灭了  ,测供电 时钟  数据 都有5V
于是把电容去掉 还是不行  测对地阻止 供电 354   数据 600  时钟 600   键盘口换过   看见键盘口的排阻272 和I/O旁的排阻相连   测有电压 5V  I/O W83627EHG   问一下 在测哪  数据和时钟有电压  是不是证明  I/O是好的  发出信号了
发表于 2010-7-18 16:33:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1、即使PS2数据和时钟线电阻电压都正常,也不能完全排除IO坏的可能。还得换一下IO
2、换之前最后刷一下BIOS先
发表于 2010-7-18 16:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-7-18 18:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是南桥坏
发表于 2010-7-18 18:27:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
阻值正常,说明IO已经正常发出SDA SCLK了
发表于 2010-7-18 18:45:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把排阻先换了,不行再换I/O。再不行就是南桥的问题了。
发表于 2010-7-18 20:03:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我用USB 键盘 也不好用     我测I/O 62  63 脚  有5V   对地阻止  1299 多       BIOS刷不了  杂牌主板
发表于 2010-7-18 22:04:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS有机会应该刷一下,不然修起来费劲
发表于 2010-7-19 08:51:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那为什么USB 键盘也不好用啊  测没有问题啊
发表于 2010-7-19 08:58:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
BIOS刷不了的话,直接换I/O吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-19 11:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 军★军 的帖子
先用USB的试一下看看是不是死机了   如果是死机了 按肯定是没有反应的
如果不是死机  那么就刷BIOS   换IO
发表于 2010-7-19 11:27:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ的现象多半是死机了,查查中断信号吧。
