查看: 18739|回复: 41
PWRGD电源好信号的产生
发表于 2010-7-18 16:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
小弟新手,今天遇到一块华硕的P5WD2-E的板子。情况是可以开机,但是不跑码,万用表测不到CPU的核心供电,找到CPU的供电芯片是ADP3181的。VCC有12V,VID0-VID4都有识别电压,就是测不到PWRGD信号,这个信号通常由ICH(南桥)发给CPU,来告诉CPU电源已OK,若这个信号没有供到CPU,CPU将不能动作,
我想问的就是这个PWRGD是CPU已经有了核心电压才产生的,还是有南桥发给CPU电源管理芯片的,我这块板子,没有测到PG信号,是因为南桥有问题吗?
我问的问题有点白痴,请各位大师不要笑话。也请多多指教。谢谢了。
发表于 2010-7-18 16:35:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
假负载上的PG信号是南桥发给CPU的,告诉CPU电源已经准备好了
CPU供电芯片上的PG脚,是供电芯片发给南桥的,当CPU电压没有正常产生,这个信号肯定也不会发出
发表于 2010-7-18 16:20:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你说的是CPU——PG  还是ATX——PG   另外CPU没有供电,查上管的G极电压有没有,IC的VID你已经确定有了,那么EN信号有没有,INTEL的还需要VTT 1.2V   AMD的是2.5V
发表于 2010-7-18 19:14:33 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
ATXPWRD是南桥发送给电源管理芯片的
发表于 2010-7-18 19:26:16 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
回复 逸风 的帖子
    好像有点不对吧 CPU上面的PG是南桥给的啊  只能说是当CPU电压正常产生过后,CPU控制芯片才会有PG输出。但好像也不是直接输给南桥的啊  是IO吧
发表于 2010-7-18 20:39:21 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
CPU假负载上的PG测试点,一般是在CPU供电正常后,CPU供电芯片发出VRM_PG给南桥,南桥再发出CPUPWR_PG信号给CPU
发表于 2010-7-18 20:59:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
破天者 发表于 2010-7-18 19:14
,ATXPWRD ?这个应该是指ATX电源灰线出来的PWERGD吧,怎么可以南桥给别人?
楼主说的pwrgd指的是CPU假负载上的CPU_GD吧,这个是CPU有了核心电压CPU电源
管理芯片发出VRM_PG 到南桥,南桥桥再发出CPU_PWRGD给CPU,你的情况现在是没有CPUJN
电压,当然是没有CPU_PWRGD啦 ,有VID证明了VTT应该没问题,我想楼主还是找CPU电源产生电路这边的电路吧,是不是MOS烧了?还是电源管理IC失效了?
发表于 2010-7-18 21:54:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主逸风说的是正确的
CPU电源IC的点好信号和 南桥发给CPU 的点好信号你混淆了
发表于 2010-7-18 22:17:29 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
[quote]CPU假负载上的PG测试点,一般是在CPU供电正常后,CPU供电芯片发出VRM_PG给南桥,南桥再发出CPUPWR_PG ...
哦  知道了  刚才看了下信号走向  确实是电源控制芯片发给南桥的  南桥再发信号到PG到CPU去的。
发表于 2010-7-18 22:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
假负载上的PG是南桥受到电源管理IC发出的VRMPWRGD与ATX灰线PG后给CPU发出的一个PG信号
发表于 2010-7-18 22:54:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先是VCORE供电正常后VRM芯片发出 一个VRMPG给南桥告诉南桥CPU供电正常发出。南桥收到这个PG之后 经过内部转换马上发出一个CPUPG给CPU通知CPU供电正常开始下 一步工作,这个PG就是假负载上面的那个PG
发表于 2010-7-18 23:09:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不同的板设计不一样,一般是VCOREPG给献桥,南桥把PG给CPU。
发表于 2010-7-18 23:35:55 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
先是VCORE供电正常后VRM芯片发出 一个VRMPG给南桥告诉南桥CPU供电正常发出。南桥收到这个PG之后 经过内部转 ...
凌寒 发表于 2010-7-18 22:54
那我再问下其它分组供电的PG是怎么一回事哟 如系统3.3 5V 内存的1.8V的PG
发表于 2010-7-19 11:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 byshenyong 的帖子
电源管理芯片上面的PWRGD是在CPU供电正常之后才会有的  没CPU供电 是没有这个信号的  因为这个信号一般是由CPU供电来上拉的  上拉都没有那能测得出电压?
发表于 2010-7-19 11:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 byshenyong 的帖子
    查一下EN脚正常不正常吧  如果正常 那么换掉这个芯片  这个芯片坏得也挺多的
发表于 2010-7-19 14:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 拨刀祭天 的帖子
    我测了。EN信号没有。
我说的是CPU的PG信号
发表于 2010-7-19 14:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 逸风 的帖子
我测得ADP3181的VCC有供电输入,但是就是上关的G级没电压,那个VID0-VID4DE 识别电压都有,是不是代表CPU的电源管理芯片,也就是“ADP3181”坏了呢。
发表于 2010-7-19 14:11:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EN信号没有,说明你前面还有电源没起来,CPU电源是最后起来的,只有前面的都起来只后他才会ENABLE,看一下前面电源的逻辑
发表于 2010-7-19 14:13:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ADP3181好像11脚是开启电压吧你看看有没有
发表于 2010-7-19 14:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 实益达 的帖子
这个是ADP3181的引脚定义。我说的是这里面的PG信号。不是ATX电源PG信号。
这个是南桥发给它的吗?
