楼主: byshenyong
PWRGD电源好信号的产生
发表于 2010-7-19 14:23:30 | 只看该作者 �
回复 wb041006 的帖子
    是的。那CPU电源IC的PG信号时怎么产生的呢。
发表于 2010-7-19 14:29:08 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    EN脚没有。那代表什么有问题呢。图纸上好像没有标明这个EN脚连到上面地方,是什么产生的呢。
发表于 2010-7-19 15:37:29 | 只看该作者 �
回复 byshenyong 的帖子
这个PG是供电芯片发给南桥的
告诉南桥CPU供电已经正常
在CPU供电正常之前,没有必要去追究这个信号
先把CPU供电修复起来再说吧!
发表于 2010-7-19 16:19:59 | 只看该作者 �
EN没有,电源IC不能工作的,
发表于 2010-7-19 16:20:20 | 只看该作者 �
EN没有,电源IC不能工作的,
发表于 2010-7-19 22:12:26 | 只看该作者 �
学到很多东西原来EN那么重要
那他是不是南桥发出的呢
发表于 2010-7-20 01:44:37 | 只看该作者 �
回复 byshenyong 的帖子
EN脚没有。代表什么芯片本身工作条件不满足 芯片本身条件都不满足 那么他就不会输出信号让场管导通产生CPU电压
这个信号一般是VTT_FSB正常给CPU之后  CPU转换出来两路一路VTT_OUT_R   一路VTT_OUT_L其中一路来上拉的  还有的板是直接12V分压得来
发表于 2010-7-20 09:19:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
   那我这块板的EN脚,大胆设想一下,也是如您所说,是12V分压过来的。那我飞根线过去。是不是可以启动芯片,从而产生CPU核心供电,最终产生PG信号给南桥呢?
发表于 2010-7-20 10:12:23 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
晕。刚刚测得EN脚对地短路,然后我把CPU拿下来,EN脚又不短路了。CPU绝对是好的。。那说明什么问题呢。郁闷。。。。
发表于 2010-7-20 11:32:00 | 只看该作者 �
EN脚是不是为低电频,如果是低电频,先把EN弄好...
发表于 2010-7-20 13:34:28 | 只看该作者 �
回复 byshenyong 的帖子
    你说的那个VRM中的PG是产生CPU核心之后发给南桥的PG
发表于 2010-7-20 13:43:30 | 只看该作者 �
回复 写录 的帖子
   大师,,关键我不知道EN是哪里发出的。跑了一下线路,它连接的一些元器件都是好的,只要放上CPU就直接对地短路。不知道怎么回事,我把CPU的电源管理芯片拿下来,CPU一上,EN就对地了。晕。
发表于 2010-7-20 14:47:54 | 只看该作者 �
回复 byshenyong 的帖子
    打开EN脚的关键前提是有一个1.2V电压...
发表于 2010-7-20 14:58:08 | 只看该作者 �
回复 byshenyong 的帖子
你可以把EN脚挑起来飞个1.2V的信号给他试一下  理论上应该是不行的
发表于 2010-7-20 14:59:48 | 只看该作者 �
回复 byshenyong 的帖子
打值的时候要空载打值,对地为0才可以叫做短路
发表于 2010-7-20 21:48:07 | 只看该作者 �
VCORE_EN   CPU主供电的开启信号(如RT8800的4脚  ADP3180的11脚 RT9245A的11脚) 有些电源芯片标识的是DVD。VTT_PWRGD这个是由南桥发出来的,也是通知CPU主供电工作的信号,有时这个信号直接送给电源芯片,有些会转换成VCORE_EN然后给到电源芯片 (VCORE_EN信号大多为1.2V,一般是由12V经两个电阻串联分压所得,同时经过一个双二极管接到南桥,维修中如果遇到VCORE_EN信号没有造成没有CPU主供电输出的情况。
1、检查VTT_PWRGD是否为高电平
2、如果VTT_PWRGD是高电平,检查分压电阻是否开路
3、分压电阻如果正常更换电源芯片
4、如果VTT_PWRGD是否为低电平,检查南桥的工作条件
发表于 2010-7-21 10:10:37 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
我也是把EN脚翘起来,飞线12V(因为你上次说和CPU的供电芯片VCC一样的电压的)结果,CPU核心电压从0V变成12V了。吓的我把电源拔了。哎。。
12V???,你也真敢啊,看清楚啊,人家说的是1.2V  发表于 2010-7-25 10:44
发表于 2010-7-21 10:12:16 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    但是我放上CPU,然后测EN脚对地阻值为1,这样有负载的测,不准确??!!
发表于 2010-7-21 19:09:36 | 只看该作者 �
回复 byshenyong 的帖子
我说过EN是信号不是供电
还有EN的电压一般是1.2V左右
发表于 2010-7-21 20:31:13 | 只看该作者 �
讨论的很激烈啊,同意逸风的看法
