查看: 6043|回复: 12
华硕P4S533-MX 进系统键盘不能用,怎么回事???
发表于 2010-7-18 10:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天遇到一华硕P4S533-MX键盘在没进系统前可以用,在BIOS下用正常,进系统后就不能用了,该怎么搞?
发表于 2010-7-18 11:00:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
系统问题吧,有没有重装系统试一下,不行就把BIOS恢复一下默认,再试试。
发表于 2010-7-18 11:15:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是系统问题吧
发表于 2010-7-18 14:03:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
您好,我是华硕售后的一名主板维修工程师, 像你这种问题一般有几种情况.    一般见的最多的都是I/O问题,再就是I/O到P/S2口中间的2个排阻.南桥问题一般很少....希望能帮你解决这个问题...
发表于 2010-7-18 15:56:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统我装过了,可以确定不是系统问题,BIOS我也恢复了,还是不行,我还把I/O到P/S2口中间的2个贴片电容拆了还是不行,还有什么办法啊???
发表于 2010-7-18 17:24:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换个p/s2口键盘试试。
发表于 2010-7-18 18:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望能帮到你 是USB键盘吗 我碰到个 是后来发现USB接口跳线没跳好!
发表于 2010-7-18 22:55:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是usb的是p/s2的
发表于 2010-7-19 11:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进系统前后测量+5VUSB 电压,是不是不一样
发表于 2010-7-20 15:02:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
系统问题的
发表于 2010-7-21 08:55:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进系统测下P/S后的排阻电压多少
发表于 2010-8-8 09:54:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
笔记本的怎么办呀    第一次遇见这问题    不知道如何下手呀   在系统下页可以认到就是!号
发表于 2010-8-9 17:54:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机芯片有没有看一下啊
