查看: 3939|回复: 12
还是跑线路问题(开机电路)
发表于 2010-7-18 10:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这两天一直在学跑开机电路,也看过视频,还是没有跑成一次:
1,电源14针到三极管,是不是直连呢?有一块板子用蜂鸣档测试成功了,但是其他的好几块板子都找不到对应的三极管,问:该管在哪呢?是不是该三极管都是一个模样的呢?是不是很小,两个二极管组合的那种呢?
2. 不管是从ps-on跑,还是电源接口跑,都没有看到直接通过针脚走的线,我都是测测周围的电容,再往后也是很不好看走线,特别是过孔的那种,就更看不清了?请问:走线都是控制线吗?都是细线?
3.怎么看是通过南桥还是io芯片触发呢?通过测线路能不能很快的发现呢?
发表于 2010-7-18 10:59:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
线路设计没有一种固定的方式,有的接三极管,有的是直连,你手上有什么板,下载一个相应的图纸,对照着跑跑。供电线一般是相对粗点的。
发表于 2010-7-18 11:04:49 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢凝海,我手上有一个杂牌的845gl,一个昂达的n61gt,两块联想的815ep,一块老的sis板,好像除了我们论坛,其他地方很难找到电路图纸啊
发表于 2010-7-18 11:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我来回管一下你的问题:1.并不是所有的电源14脚都与三极管相连,要看它采用什么样的IO,一般的话来说,有的电源14脚与三极管相连,有的与IO相连,还有的与南桥直接相连.
发表于 2010-7-18 11:11:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑线路通过远程很难把你想知道的搞明白,只能不断的动手实践。多看看新手区贴子吧,有跑线路专辑
发表于 2010-7-18 11:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般的电源线都是走内层和顶层的,内层分割的较多,所以看PCB走线的话比较累。用万用表搭下,主板不会有盲孔或埋空的,这点就比较简单了。要仔细分析电路,至于三极管的样子,主板上使用的都差不多的MOS管
发表于 2010-7-18 14:08:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我也在学跑线,但是没有找到对应的图纸,跑了一下午都没把开机电路跑通,枪决啊!
发表于 2010-7-18 14:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哪里有那跑电路的相关的资料呀
发表于 2010-7-18 14:34:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
我也是啊跑了一天也跑不通。看得眼睛都花了。
发表于 2010-7-18 15:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑不通的,我看书上的去跑都不一样,
发表于 2010-7-18 16:56:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
下午又试了一下,慢慢跑通了一些线路了,还是要看过孔,找线,慢慢来,找不到线的时候就去找孔或者电阻,坚持下去就能找通了。同时谢谢楼上各位的帮助。下面转帖其他网友的经验,对于我这样的新手非常适用:
一、由南桥组成的开机电路;-----SIS芯片组
二、由南桥和逻辑门组成的开机电路;-----VIA芯片组
三、由南桥和I/O芯片组成的的开机电路,-----Intel芯片组
I/O参与的开机电路:83627、8702、8712这几种I/O绝对参与开机
8705、83687、83697、8705、8711这些不用考虑,不参与开机。
逻辑门无非就是74系列:74HCT14、74HT14、74C132这些门控主板上用的地方很少,如果南桥旁边有的话,至少2个,并且I/O是不参与开机的。
华硕、V星,这2款主板,有自己专门的开机复位专属芯片,华硕的ASB100、V星的MS-5 MS-6 MS-7
发表于 2010-8-7 14:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小伙子啊!精P
发表于 2010-8-7 20:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是啊。。开机电路就是几种。。跑多几过就会知道了。。
