查看: 2593|回复: 6
火 昂达主板 点不亮
发表于 2010-7-18 09:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
前几天客户拿来一块昂达 P4E PRO的主板  说是点不亮,拿来我们测试 不加CPU 能正常通电,测其他的电压都正常,但是加上CPU 就发出沙沙的声音,,板后面还有两个管 非常的烫,但是CPU电压偏高,主芯片有点温温的,板后面的两个管是有主芯片控制的  怀疑主芯片有问题 但是换了一个还是不行,故障一样,加上假负载就没有问题,管也不会烫 电压都是正常的  请高手指点一下到底是什么问题啊??
发表于 2010-7-18 10:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
回复 新空气 的帖子
把主板放在肥皂水里泡泡,马上拿起来通电,   保证好
参与人数 2下载分 -26 收起 理由
多多 -20 灌水
逸风 -6 请尊重提问的朋友!
发表于 2010-7-18 12:00:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 新空气 的帖子
先测一下VID看看.,换CPU试试,换电源管理芯片试试.
发表于 2010-7-18 13:02:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2010-7-18 13:06:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
将CPU电压管理芯片和MOS管驱动IC、MOS管全套一并更换
并检查电源管理芯片的外围,重点查查各相得BST端
发表于 2010-7-18 13:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你说的主芯片是PWM吧
查一下控制级的线路,有可能是电阻或电容不良有可能开路了
发表于 2010-7-18 14:04:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基本的电压测量 阻值你都不打怎么帮你啊
