设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
我这里有台东芝M100 不定时 触发故障
返回列表
查看:
2089
回复:
13
会员17404
会员17404
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-17 22:48:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
当开机键高端3.3V 时可以触发 当是13V 是 就不可以了 但是我不知道为什么有13V 出现 跑电路后还是搞不清这个电压的来源。。。
不过是3.3V 的时候,有时触发也不正常,触发后掉电 。真的没有办法继续了
正常的时候 开关机N遍也是正常的。
求助坛子高手。。
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
修一台联想V330-14 LA-F481P 电池不充电不供电
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
R9000X 2021 BM5070冷机不开机
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
慧荣SM2259XT配英特尔B27颗粒,开卡跑圈全绿,但一跑AS SSD跑分就掉速卡死!
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员46836
会员46836
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-18 01:30:31
只看该作者
可以更换D6试验一下吧!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213118
会员213118
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-18 09:57:45
只看该作者
靠,,CPU背后有没有NEC电容啊,有的话,换了它,搞6个330uF的电容焊上
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17404
会员17404
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-18 18:51:21
只看该作者
待机电流 0.06A 偏高啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197731
会员197731
当前离线
积分
234
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-18 19:39:49
只看该作者
线路有虚焊接触不良 补焊怀疑故障点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员149
会员149
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-18 20:27:46
只看该作者
应该和CPU电容没关系吧,不会影响开机吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184828
会员184828
当前离线
积分
651
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-18 21:09:55
只看该作者
看后面有没有电容,还是先加几个电容看看效果怎么样?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17404
会员17404
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-19 08:39:45
只看该作者
待机偏高 可能那里有轻微的漏电啊 就是找不到啊 这种机器一般待机在0.01A 左右的!!!不好找啊 客户说 第一天好好的 第二天开机 就不好触发了 。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17404
会员17404
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-19 08:43:07
只看该作者
我有个想法 就是 分别把 3.3 和 5 输出电路 各断开一次 看待机电流是否有明显下降 这样可以区分那路 有轻微短路 不知可行否
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207382
会员207382
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-19 08:46:24
只看该作者
楼上有的说是CPU背面那个电容的问题,顶....这个是通病.,.,论坛里这种问题我都回复好多了..就是,,修过好多了......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203234
会员203234
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-19 09:06:28
只看该作者
楼上朋友说得对,电容,极性不要安反了,先加上电容试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17404
会员17404
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-19 09:37:54
只看该作者
在路测CPU 边上 330 电容 阻值应该多少啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153496
会员153496
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-19 11:25:43
只看该作者
上面那二极管, 属与门, 还是非门来着
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17404
会员17404
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-26 08:22:51
只看该作者
还有没有大师 帮我分析分析啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电源维修讨论区
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
