查看: 4009|回复: 15
分享一个经验,不知有没有人碰到过:戴尔D620修复一例
发表于 2010-7-17 21:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台戴尔D620,保修故障是开机很慢,有时能开机有时不能开机。
接电流表初步检测状况如下:
待机电流显示0.00,以前也碰到过好几例戴尔的本子待机为0,所以姑且算正常。
按下开机键,能触发,电流升到0.9A,机器无显,大约等了十秒钟,电流升到1.1A,然后1.34A,此时屏上显示DELL  LOGO,但是滚动条滚动的奇慢,全部跑完大概要30秒左右。
终于跑玩了,然后正常进系统,进系统的滚动条也很慢。
开始怀疑是硬盘问题,经测试没有坏道,连红绿块都没有。
后来重插内存。
故障依旧,没辙,拆下主板检测。
各路供电全部正常。
再次裸板试机,发现显卡很烫,重新上了导热硅脂后接外接显示器现象仍然一样。
持着尝试的心理做了显卡,装机测试,竟然一切正常了。
虽然修好了,但是有点运气的成分,考虑是显卡温度过高导致的故障现象,不知有没有道理,敬请指点。
发表于 2010-7-17 21:41:05 | 只看该作者 �
d620这个本别的故障少,主要是 这个故障,有故障就先做显卡
发表于 2010-7-17 21:54:12 | 只看该作者 �
这个故障还没遇到过,也很少见,值得借鉴。
发表于 2010-7-17 22:39:01 | 只看该作者 �
多数是显卡不良 ,加热的话会返修的,也许下次来的时候就不是系统慢了   不开机或者花屏也有可能
发表于 2010-7-17 22:54:17 | 只看该作者 �
主要是 这个故障,有故障就先做显卡
发表于 2010-7-17 22:58:32 | 只看该作者 �
楼上做显卡一般用什么方法啊,借鉴下!
发表于 2010-7-17 22:59:18 | 只看该作者 �
是啊,这个本子显卡是通病啊。
这样的问题不多见。可以试的出来
发表于 2010-7-18 09:41:02 | 只看该作者 �
DELL   D620这款机器的显卡本来就爱虚焊  这是个通病
发表于 2010-7-18 09:51:00 | 只看该作者 �
多谢大家分享,以后遇到这样的机器心里就有底了
发表于 2010-7-18 10:17:05 | 只看该作者 �
显卡过热,风扇转速测试下,清理风扇口。。。
发表于 2010-7-18 10:28:46 | 只看该作者 �
d630 d620 都有显卡的通病 拿到的时候要注意下这些
发表于 2010-7-18 10:45:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-18 15:12:01 | 只看该作者 �
这个是通病 啦  如果是其他机器 到是碰到过 很多 南桥 问题的
发表于 2010-7-20 09:31:39 | 只看该作者 �
容易返修吗,祈祷不要,收的钞票在荷包里还没捂热呢,哈哈哈。我做显卡是用BGA,的机器,我师傅买的,挺不错。
发表于 2010-7-20 12:46:10 | 只看该作者 �
BIOS 也是有可能的
发表于 2010-7-20 12:48:09 | 只看该作者 �
如果是我的话这个机器恐怕就要换南桥了。显卡也会导致这样的问题。下回注意一下。
