查看: 1385|回复: 2
联想昭阳V32不上电
头像被屏蔽
发表于 2010-7-17 21:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳V32不上电
待机应该算正常,有0.05A电流,开机键上有5V电压,也应该正常。按下开机键,电流跑0.1A左右就跳回待机状态。此时再按开机键就无反应了。把可调电源关了再按开机键,又重复之前的情况。感觉像是有轻微短路。但有两次空板测试的情况下,电流上到0.4A左右,也不掉电。我又觉得不太像是短路,而且在主板上查来查去,也没查到有短路的元件。
请教一下,像这种情况,我是不是应该继续查短路?
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-8-11 17:46:09 | 只看该作者 �
这样的故障不太好修呀
发表于 2010-8-11 17:54:09 | 只看该作者 �
可能电压出不来,也有可能有断(短)路.有些电源芯片发出的PG好信号经电阻给EC或其它芯片的电阻坏也会这样.这里有图纸,你看下吧http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=104046
