查看: 5360|回复: 13
X200电池不开机,开关处电压2.8V
发表于 2010-7-17 18:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用适配器正常,开关电压3.3V,用适配器加电池,开机以后,把外接电源关了。也正常运行,不过会黑屏一下
电池供电时,VCC3M=2.8V VINT20=16V 适配器供电。VCC3M=3.3VINT20=20V
应该就是这里的问题了。
查看VINT20电池供电是的来源
U4的S级,即M-BAT-PWR为16V D级也为16V G级BAT_DRV信号为低电平 0.2V,电阻R23正常。
BAT_DRV和DCIN_DRV应该都是待机的时候就有的一个信号,而当适配器供电的时候,DCIN_DRV=20V
难倒是BD4176坏了吗?希望有人来解释一下
发表于 2010-7-17 18:41:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下PMH7的32角是3vr的电压重点查一下-PWRSWITCH开关信号联的零件
发表于 2010-7-17 23:37:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该 是电池 和适配器的 公共点的控制 电路 出了问题
发表于 2010-7-17 23:51:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关注中,期待高手解答!
发表于 2010-7-17 23:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
更正一下,不是不能触发,偶尔可以触发,但是触发后就掉电。这两天休息,等我上班了再看看吧。
发表于 2010-7-17 23:57:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2010-7-18 00:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该不是开关信号连着的问题吧,因为用适配器的时候,VINT20=20V,用电池的时候VINT20=16V,所以待机的VCC3M才会变成2.8v这么低,所以才掉电吧。
发表于 2010-7-18 00:12:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用电池时这个BAT_DRV必须为高
发表于 2010-7-18 07:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用电池时这个BAT_DRV必须为高
龙争虎斗 发表于 2010-7-18 00:12
看图纸发现,这个BAT_DRV是BD4176产生的。所以怀疑他有问题,应该BAT_DRV大于16V,或者20V,VINT20才会有20V电压吧
发表于 2010-7-18 09:30:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用电池VINT20本来就是16V,因为你的电池输出不了20V
发表于 2010-7-18 10:23:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:3_51:}
电池的额定电压才多少.你见过有20V适配器冲电的.电池电压也是20V的吗?
方向性错误.
楼上正解.
发表于 2010-7-19 10:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是在用适配器还是电池的时候测量的
发表于 2010-7-19 11:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池的时候
发表于 2010-7-19 11:30:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主机器是不是进过液啊 看看有没有腐蚀的地方
