查看: 1856|回复: 6
联想Y200不能上网问题求解
发表于 2010-7-17 16:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y200不认网卡 拆机看网卡8100CL烧了个洞 换了网卡芯片后网卡能认到 但是打叉插网线没反应 换个两个都是如此 隔离芯片也换了 75欧电阻正常 换了南桥芯片也没效果 求解  大虾们有没有高见啦            注:不想用外置网卡
发表于 2010-7-17 16:31:19 | 只看该作者 �
这个没有什么固定方法,只能按图纸一个信号一个信号的去找,看是否有断线。如果都正常,那你要考虑一下,你换上的网卡或是隔离器是否是好的。再就是接口是否正常。
发表于 2010-7-17 16:37:28 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    那请问下网络芯片主要信号是哪几个啊
发表于 2010-7-17 16:51:22 | 只看该作者 �
对应着图纸,从接口挨个找,都要查
发表于 2010-7-17 16:56:15 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
   恩 知道了 我看到图了 正在进行中 ……
发表于 2010-7-17 17:55:49 | 只看该作者 �
隔离的问题啊 隔离不能用热风枪吹的   要用烙铁取焊
发表于 2010-7-17 17:56:12 | 只看该作者 �
不行直接不用隔离直接连线
