查看: 1701|回复: 4
华硕P5P800
发表于 2010-7-17 14:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块华硕P5P800的板子,主板不通电,网卡芯片旁边的元器件很烫, 怎么办?
发表于 2010-7-17 18:16:14 | 只看该作者 �
是不开机的情况下网卡芯片旁边的元件就发烫是么  要不先把网开吹掉 看看能不能开机
发表于 2010-7-17 22:26:56 | 只看该作者 �
把网卡拆了再测一下PCI插槽A14脚对地值如果正常就是网卡坏引起,值偏小就南桥有问题.
发表于 2010-7-18 02:57:38 | 只看该作者 �
回复 qq853025964 的帖子
首先要确认那是什么元件  再就是打PCI  A14的值  看一下有没有短路  如果短 打所有USB数据线的对地值  有一条短路  那么桥坏  没有短路拆网卡  拆了还短 也是桥坏
发表于 2012-5-13 15:39:11 | 只看该作者 �
我想问问A14多大算正常??
