查看: 2261|回复: 10
大家来看一下我的ASUS F5RL
发表于 2010-7-17 09:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是不开机   前级电源管理芯片是FS51020    有待机电流0.03A     没有待机3V 5V    是不是是这个芯片坏了啊?
发表于 2010-7-17 09:18:06 | 只看该作者 �
这个芯片是输出3V5V,量一量 它的工作条件吧。再动手换,
发表于 2010-7-17 09:20:09 | 只看该作者 �
有条件的话直接换了比较快了.不出3V  5V 主芯片坏的狠多,但也不是百分之百..
发表于 2010-7-17 10:15:21 | 只看该作者 �
看Ldo3 和ldo5出来没,en信号进去没
发表于 2010-7-17 11:48:33 | 只看该作者 �
工作条件正常不?
发表于 2010-7-17 11:56:27 | 只看该作者 �
先查工作条件,如果都有了它还是不工作。很明显。如果工作条件都不具备。换N个也没用的。
发表于 2010-7-17 12:20:57 | 只看该作者 �
同意楼上的说法下测下工作条件吧
发表于 2010-7-17 12:24:00 | 只看该作者 �
不要随便就换 同意四楼的 先查这几个工作条件
发表于 2010-7-17 12:28:30 | 只看该作者 �
我建议你先查好了芯片的工作条件,如果条件正常再换芯片
发表于 2010-7-24 17:33:55 | 只看该作者 �
查其工作条件,满足时再考虑芯片坏
发表于 2010-7-24 17:37:23 | 只看该作者 �
可以上网下载芯片的PDF文件,WWW.21IC.COM
