查看: 2389|回复: 16
分享个经验给大家
头像被屏蔽
发表于 2010-7-16 21:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个HP520的本本 本本原来是好的 自己清灰 在开机的状态下 给屏接口的线给热插拔了 完了就不亮了 到我这插电大电流 把屏线拔掉不短了 仔细观察 屏线已经烧连了 屏拆开单独测评 挂了 在测主板开机不亮 电流到0.7A 板子也挂了 这板子是集成显卡的 945GME芯片组 经测量 北桥到屏接口的 SM总线 有一根对地阻值只有30欧左右 所以判定 北桥挂了 找了一下芯片 手上有2片全新的945GM的 以前用GME带换过GM 心想反之也没问题吧 报价300开换 第一个换上去 开机电流只到0.5 机器根本没走码 在换另一片 还是一样 心想不能2片芯片都是坏的吧 后经多方求证 945GM是不能代换945GME的 反之可以 这就是硬件的像下兼容 像上不兼容 这也是自己代换出的结果 在此分享给大家
发表于 2010-7-16 21:48:29 | 只看该作者 �
  这个应该不是通用的吧 个案
发表于 2010-7-16 22:07:27 | 只看该作者 �
855GME和855GM的可能通用,我试过的。不知道945的。没试过。
发表于 2010-7-16 23:08:17 | 只看该作者 �
那就是说可以反过来代换是不是lz
发表于 2010-7-16 23:10:18 | 只看该作者 �
这个我用过应急还是可以的
发表于 2010-7-16 23:11:45 | 只看该作者 �
我也是觉得GME可以代换GM的,好像是反过来不行。不过还没有实践。
发表于 2010-7-16 23:15:59 | 只看该作者 �
我想问一下楼主这台机器换了gme的北桥是不是能点亮了捏
发表于 2010-7-16 23:44:21 | 只看该作者 �
嗯这个好,那以后进芯片就进GME的就可以了。不用备2种了。谢谢!
发表于 2010-7-17 00:36:56 | 只看该作者 �
855GME和855GM的可能通用....
发表于 2010-7-17 00:45:38 | 只看该作者 �
对的,GME可以代换GM,GM无法代换GME
发表于 2010-7-17 01:13:35 | 只看该作者 �
呵呵,这个还真不知道,以前用855GM的换过852GM的,915的换过910的,945的换过940,943的。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-7-20 11:15:40 | 只看该作者 �
换完GME的好了   痛过修这本本发现了个问题 HP520的机器 不接屏电流是上不去的 不接屏电流就能上到0.5A 外接也不显示视 大家以后碰到要注意了
发表于 2010-7-20 11:29:54 | 只看该作者 �
楼主最终你的机子修好没有呢?
发表于 2010-7-20 11:33:11 | 只看该作者 �
可以带换把
发表于 2010-7-20 11:35:00 | 只看该作者 �
这代价可真大啊,以后可不要带电拔插。
发表于 2010-7-21 15:53:44 | 只看该作者 �
有些机子不接屏电流是上不去的,我前天修了个benq s32换了SB后,通电还是0.6-0.7左右,郁闷啊,最后上了屏,居然显示了正常了,害我郁闷半天。
发表于 2010-7-28 22:34:54 | 只看该作者 �
GME可以代换GM,GM无法代换GME
我试过
